Текущее время: 10 ноя 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LB59A MB ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 15:40
Принесли нет включения. Сказали ударник. Нашел три обгорелых смд кондера в разных местах платы. Заменил. Включился изо нет. Все напряжения есть. На проце 1,1В есть. На PL4401 - 0В. Если биос битый, то может из-за этого не запускаться видео?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59A MB ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:56
Конечно, 100%
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 11:43
Даврон при чем тут видео, если бук инициализацию не проходит? Практически уверен, что вместо пост-кодов нули будут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:43
Прошил 3 прошивки. Все так же работает. Буду копать в сторону мульта и моста.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 20:59
А это не смущает?
Чё они обгорели?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:48
Вот замеры:
PLT_RST#_EC - 3.3V,
LID_CLOSE - (вкл/выкл) -3.3V/3.3V,
RSMRST#_KBC - (вкл/выкл) -3.3V/3.3V,
PM_SLP_S3# - (вкл/выкл) -3.3V/0V,
ECRST#- (вкл/выкл) -3.3V/3.3V,
PM_SLP_S5# - (вкл/выкл) -3.3V/0V.
Ресет с мульта снят, с ЮГ-а сигнал сброшен. Предохранитель по питанию матрицы 4903 - 3.3V. Что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:08
На шине LPC активность есть? Осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:36
Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:39
Если пост карточки нет, тогда только гадать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:03
Проц оказался не рабочий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 11:49
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1 48.4xB01.011) нет изображения
Lowen
24 янв 2020, 17:50
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: renat, Sentox, wRtCyborg и гости: 52
