Текущее время: 20 июн 2024, 15:23
aleksros
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
mazahaka011 писал(а): мигает ресет раз в секунду дуньте на север - должна завестись - север под замену
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:06 Наличности на руках: 1.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Россия
aleksros писал(а): дуньте на север - должна завестись - север под замену безрезультатно com77 писал(а): На слоте памяти - 168 пин напряжение какое ? 0в
com77
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 13:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mazahaka011 писал(а): 0в Проверяйте питание памяти внимательно)
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 13:55 |
com77 писал(а): Проверяйте питание памяти внимательно) VDD=1.5v 170pin VDDSPD=3.3v 236pin VREF=0.75v 1,67pin VTT=0.75v 120,240pin Что с памятью, что без на всех слотах. Или есть что-то еще? bojfriend писал(а): Еще из-за неисправного процессора может ресет мигать... Пробовал 2шт, оба рабочие
com77
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 14:17 |
mazahaka011 писал(а): Или есть что-то еще? Не должны иметь просадки как-то 3,12V или завышения как-то 0,87V Эти посмотрите: 118 238 168 замерьте на слоте со вставленной планкой === Если все нормально, вызванивайте мультиметром верний pci-ex16 слот (проверяйте север)
Последний раз редактировалось com77 04 фев 2020, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 14:26 |
com77 писал(а): Не должны иметь просадки как-то 3,12V или завышения как-то 0,87V Эти посмотрите: 118 238
168 замерьте на слоте со вставленной планкой Просадок нет, все как в аптеке. 118 и 238 - 3,3в ровно ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- kryugerles писал(а): проверь микруху биоса. при включении как себя ведёт. большая вероятность что югу задница осцилографа нет, что можно проверить?
com77
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m/usb3 пост 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2020, 13:40 |
mazahaka011 писал(а): На слоте памяти - 168 пин напряжение какое ?
0в У него контроллер памяти в проце ресет не снимает....
