Текущее время: 23 сен 2024, 00:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SC(платформа K53sv Rev 3.1)грамотно прошить БИОС
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 16:01
Добрый день, форумчане.. Требуется грамотно прошить БИОС, Asus K53SC, я так понимаю что там две флешки, Одна для МИО, вторая для хаба. Как грамотно разделить дамп ? Willem PSB 5 V2.1 имеется.
Последний раз редактировалось victor_loza 06 сен 2012, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (платформа K53sv Rev 3.1) грамотно прошить БИ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 17:12
считайте оригинал
откройте в хекс редакторе оба файла(с сайта и оригинальный)
и сравнивая оба файла создаете новый.
а вообще есть тема в "методике ремонта" там все расписано.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 17:14
оригинала нет, убиты оба...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 17:50
Откуда у вас там две Flash?Можно их названия в студию.Bios здесь: viewtopic.php?f=40&t=8514 .
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC(платформа K53sv Rev 3.1)грамотно прошить БИОС
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 17:56
MX25L5121e- MIO
MX25L3206E- HUB
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:18
MX25L5121e стоит возле мульта?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:22
Вблизи от него... Батарейка между мультом и флехой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:35
Берите файл из темы по ссылке и следуйте совету unit1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:45
Фото расположения флешек
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:04
На сайте выложен апдейт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:19
Не видел фото.Похоже MX25L5121e относится к сетевухе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC(платформа K53sv Rev 3.1)грамотно прошить БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:11
эти должны вам помочь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 22:42
Спасибо всем, но обоих флехах прошивок как таковых нет... Ктото постарался .Поэтому оригинал взять неоткуда...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:23
я скинул вам файлы обоих флешей,что еще ?
заливайте и пробуйте!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:28
Спасибо, немного недопонял сначала, будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 07:45
IMHO, всё-таки kbc.rom не прошивка мульта, а LAN. Мультовая прошивка расположена в основном BIOS с адреса 200000h.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:46
это для автора ,чтоб не запутался... :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 19:14
Мерси господа
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:11
Если все :-ok-: ,то тему закройте. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2787
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD REV 2.2) как грамотно отключить размазанную память?
chapaew
22 янв 2016, 19:56
chapaew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как грамотно охарактеризовать данную неисправность жёсткого диска?
Frairs
25 ноя 2018, 12:08
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev 3.0) нет дежурки, не вкл
segaK_yar
28 июл 2015, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой.
Djabrail
2343
28 окт 2016, 21:09
Djabrail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, Dmitry-r и гости: 42
