Текущее время: 22 ноя 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не запускаеться
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:22
При нажатие кнопки загораеться кнопка вкл и вебки и сразу гаснет, потом циклический старт
изображения нету
питания дежурки проца и памяти поднимаються
хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не запускаеться
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:29
А что по линии USB? Bios вычитывает? Посты есть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:22
по юсб 1200 ом, 5в есть
есть провереный дамп?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:02
Буквально вчера была NM-A311 с аналогичным поведением. Банально битый биос оказался. Дампов на форуме куча, в том числе склееных с официалки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:05
так каким именно прошивал?
мульт тоже?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 29 секунд: ----------
прошил - не помогло, цикличность дальше
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:47
какие еще идеи? менять проц?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:11
снял биос, снял перемычки с питания проца, памяти
и всеравно самостарт и цикличность
что может вызывать ее? мульт?
питания все поднимаються и падают, стабильно есть дежурка, питания на биосе
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:11
Повергуды смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:59
всех микрух?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 03:50
Тогда понятно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:50
повергуды поднимаються и падают
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 02:55
elektron писал(а):
по юсб 1200 ом,
И с таким сопротивлением по USB Вы пытаетесь его прошивкой БИОСа лечить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 15:57
Наверное в режиме прозвонки смотрит, у меня тоже так показывает, но если переключить в режим замера сопротивления, то (rx, tx) показывает один пин 8,7 МОм, другой 7,2 МОм. Это проц помер?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 20:12
beneda_ms писал(а):
Это проц помер?
Если помрет будет 0 Ом или близко к этому.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Смысл, вообще, такие темы поднимать?...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:28
Если на то пошло, то нужно закрывать за собой темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Снял CPU. Используется ли оборванный пятачок?
Roofo
24 авг 2018, 11:23
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) прошивка EC
semenenko-sergei
25 янв 2016, 10:52
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) дамп мультиконтроллера IT8586E
vetalkaelektronic
24
36826
19 мар 2017, 02:12
Ivan-Sherman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Service911 и гости: 90
