Текущее время: 16 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:12
Всем привет ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под собственную материнку M5A99FX PRO R2.0, слетело после грозы, думал ASM1042 сгорел заменил, ничего не поменялось, погуглив, понял что у нее есть свой биос (прям под слотом оперативки). помогите может у кого встретится такое чудо M5A99FX PRO R2.0, а я тем временем попробую какие то другие биосы прошить.
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:03
У вас на плате две такие микрухи USB 3.0, что мешает слить самому?
Вторая должна быть где то в районе задних портов.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:09
cjganz
Поиск->ASM1042 dump
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 21:36
спс за ответ, слил дамп сравнил контрольные суммы,
оказались одинаковыми,
а проблема собственно такая: начинаешь устанавливать драйвера на USB 3.0, Win7 сразу синьку BSOD кидает.
и ето после грозы, звук и LAN восстановил заменой, Может под замену обе ASM1042?
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:15
По обвязке полазить, посмотреть питание, глянуть, что на кварце у неё, живая она вообще или нет.
А на задних портах USB3.0 работают?
Посмотреть на MXIC25L512E что происходит.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:49
cjganz
Подобные проблемы были решены заменой памяти на другого производителя
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:55
спасибо за ответы
посмотрю отпишусь
работают на как только у win7 ставишь дрова чтобы 3.0 запахало, так сразу кидает BSOD
но оно и на этой памяти пахало до грозы, или вы имеете ввиду что после грозы: Подобные проблемы были решены заменой памяти на другого производителя
но эту теорию тоже опробую
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:39
Их видно в диспетчере устройств ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:04
cjganz
дрова с офф.сайта матери или как?
у меня на мать Асус х99 делюкс родные дрова давали бсод,но на чипсет,вернее какие-то его функции.Пришлось искать другие.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:23
точно не помню вроде как неизвестное устр. но я уже разобрал машину щяс тестовый стенд собираю для замеров
да, но до грозы все было норм, дрова ставились без проблем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. usb 3.0 asmedia asm1042 Шасси (Main Board): usb 3
в форуме Поиск BIOS
Silverfall
27 июн 2023, 19:15
Silverfall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (K54C Rev. 2.1) Нужна прошивка для ASM1042
Grigory
23 окт 2017, 10:50
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A99FX PRO R2.0
в форуме Asus
Lone7Rabbit
13
4013
13 мар 2018, 14:18
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A99FX PRO R2.0 Bios controller FW
в форуме Asus
yusuf4511
19 ноя 2022, 15:59
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A99FX PRO R2 занижено сопротивление по линии 3.3в
в форуме Asus
micle-b
10 сен 2023, 10:32
micle-b Перейти к последнему сообщению
