DAG_05 писал(а):
Добрый день всем мастерам.проблема с телефоном 5800 плохо ловила антена,решил снять J7592 и замкнуть так получилось что вместе с ним снял случайно R2300 и потерял,заменить с другой платы нету,сеть ловит только на улицу и то не важно .поможете как решить проблему или аналог откуда снять.
Плохо ловила антенна - это что-то...... Может плохо ловит сеть?.
А теперь по теме. Как уже писалось выше R2300 это обычный контроллер тока и его можно бросить перемычкой. А по поводу плохого приема, у вас скорей всего проблема с приемо-передатчиком и его нужно менять.
Поэтому отнесите его в мастерскую ибо терзают смутные сомнения в вашей компетенции как мастера. И все закончится убитым ТА.
