Текущее время: 03 июн 2024, 21:34
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x542uq Rev 2.0) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 04 фев 2020, 11:12 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Карасик писал(а): После осмотра выяснилось что имеется КЗ по цепи +NVVDD А сколько это в омах? Или какое падение напряжения в режиме прозвонки?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x542uq Rev 2.0) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 04 фев 2020, 19:41 |
Карасик писал(а): Мультиметр показывает сопротивление между NVVDD и GND 22 Ома. Какое же это кз? Это совершенно нормальное сопротивление для видеочипа. я бы даже сказал несколько завышенное.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x542uq Rev 2.0) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 04 фев 2020, 23:22 |
Карасик писал(а): Не подскажите где какие напряжения необходимо проверить? Начинать следует с проверки сопротивлений между землей и линиями данных всех портов USB, потом сопротивлений между землей и каждым дросселем питания (дежурка 3,3в, 5в, память, хаб, процессор, видео) Короткого замыкания быть не должно. Потом следует проверить сопротивление между каждым дросселем и токоизмерительным резистором (это +19 вольт) для того чтобы убедиться что нет пробитых верхних ключей (мосфетов) и напряжение 19 вольт не попадает в низковольтные цепи. Если кз нигде нет то можно подключить плату к лабораторному блоку питания с защитой по току. Измерить ток в дежурном режиме, должен быть порядка 10ма Проверить напряжение на кнопке. Измерить дежурные напряжения, напряжения LDO, проверить запитан ли мультиконтроллер. Нажать кнопку включения, посмотреть ток потребления в рабочем режиме, посмотреть поднимаются ли остальные напряжения питания.
Карасик
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x542uq Rev 2.0) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 05 фев 2020, 22:05 |
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Анамнез следующий. Все питания с отключенной перефирией (диски, память...) появляются на короткое время при включении штейкера блока питания (не от кнопки и батареи), в райное пару секунд, кроме напряжения +VCCGT - на нем больше 1,5 мВ ничего не поднимается. При прозвонке, сопротивление этой цепи показывает около 8 Ом.
По истечении пары секунд все питания начинают периодически скидываться (смотрел на осциллографе), т.е. на несколько миллесекунд доходят до рабочего, а потом на несколько миллисекунд скидываются и картинка начинает повторяться. Это проявляется у всех напряжений, кроме VCCGT - по прежнему там пара милиВольт.
Если смотреть на затворы транзисторов, то поведение следующее - на всех мосфетах есть управляющее напряжения, кроме транзисторов в цепи +VCCGT. В конце этих пары секунд включения, на нижний мосфет (исток которого на земле), поступает всего один импульс на затвор. На затвор мосфета верхнего плеча (сток на 19В) не поступает управляющего импульса совсем. Анализ такого типа транзисторов (ntmfs4c09n) усложняется тем, что сопротивление затвора-исток по даташиту составляет 1 Ом. Они прозваниваются даже те, которые стоят в здоровой части цепи питания.
Подозрения: - транзистор в верхнем плече; - контроллер ncp81232mntxg с которого поступает сигнал управления мосфетами; - кто-то ещё...
Что из этого больше похоже на правду? Что ещё можно было-бы проверить?
Карасик
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x542uq Rev 2.0) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 08 фев 2020, 13:22 |
В итоге, оказалось что полная промывка в щелочи избавила от всех проблем. Друг, чей ноутбук и был, клялся что купал его от и до. Извиняюсь что сразу этого не сделал, поверил что все хорошо отмыто. Вымачивал по этому рецепту https://www.youtube.com/watch?v=q73vteh7Kkc. Осталась только одна проблема. Сейчас ноутбук видит батарею и уверяет что на ней 95%, но в упор не хочет работать от нее. При подключенном блоке питания, напряжения на батарейке 8,5V и 3,3V. Без блока питания на аккумуляторе 0,5V везде. Что это может быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 10 секунд: ---------- Оказывается необходимо вкрутить болтик для замыкания контакта аккумулятора. В общем знания нуба :) Вычел вот здесь viewtopic.php?f=40&t=99341&hilit=%2Aаккумулятор%2A В общем, всем спасибо за поддержку и внимание, ноутбук заработал. Проблема решена.
