Текущее время: 17 ноя 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Dns w350ssq (6-71-W3S50-D02B) Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:50
Здравствуйте, направьте пожалуйста куда копать дальше. Вылетела микруху p2808 вместо нее поставил диод, резистор 1,5 кОм и перемычку. Появилось 3 в дежурки, 5 в отсутствует на кнопку включения не реагирует и диод на ней не горит. Соединил перемычку pj27 и появилось 5v дежурки, но плата так и не запускается от нажатия на кнопку диод на ней все так же не горит. Заметил что при нажатии кнопки включения напряжение на m_btn проседает до 1,8в.
 Заголовок сообщения: Re: Dns w350ssq (6-71-W3S50-D02B) Не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 07:08
эта замена костылями не на всех платах работает.
для понимания почему не работает, нужно разбираться с конкретной схемой.
поставьте p2808 если нет знаний, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 07:46
как-то многовато.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:38
5В должно появится при запуске. обычно только 3В дежурные
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:27
PR207 стоит 10Ком, замена на 1Ком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет питания видеочипа
в форуме DNS
staskarabas
08 дек 2017, 13:02
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет дежурки 5V
в форуме Clevo
Dag_ZhiEst'
4166
29 мар 2019, 14:53
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS
в форуме Clevo
alexandr.milgevich
5309
17 апр 2019, 21:06
alexandr.milgevich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Определить номиналы резисторов.
в форуме Clevo
Aleksey_56
26 июл 2019, 08:57
SSSergeich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
7362
14 сен 2018, 20:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
