Текущее время: 26 июн 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 10:53
Всем привет помогите разобраться ни как не соображу что то, шим дежурки RT8205LZQW на всякий поставил новый, VIN приходит VREG3 VREG5 в норме, но дежурки нет единственно какую странность заметил BOOT2 должен быть 3 в а он 4.5 , BOOT1 как и положено 5, биос ЕС зашивал, ключи живы. заранее спасибо !на кнопке при этом есть 3в при нажатии сбрасывается и опять появляется, может дежурка после старта на этой модели появляется?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:15
Дежурка появится, когда поднимутся ec_on и vs_on.
Условия старта проверяйте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:35
montekristo
спасибо не заметил, PQ334 неисправный, EC_ON vc_On по 3.2 в но дежурки нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:52
На entrip-ах что?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:55
montekristo писал(а):
entrip
ENTRIP2,ENTRIP1 по 1.2 в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:12
Проверить сопротивление по силовым выходам. Проверить обвязку со схемой. Заменить танталы.
Не поможет - еще раз заменить шим.
19В на верхние ключи доходят?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:25
да PQ331 PQ351 по 19 в, танталы виновники заменил все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
в форуме Samsung
yurbann
16
4965
24 фев 2018, 12:08
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5171
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
setwork
04 авг 2014, 18:10
setwork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c-S0uru (qcla4 la-8861p rev 1.0) нужен DUMP 25q32
в форуме Samsung
shopsar
16 сен 2014, 10:31
forme_r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alleksan, Majestic-12 [Bot], sasha_m и гости: 20
