Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:41
Всем привет! ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита. CPU_RESET# - 1,04 вольт, RAM_RESET# - 1,5 вольт, PLTRST# - 3,3 вольт. Биос шил разными ревизиями. Обмен дамнными хаб с флешкой не могу узнать так как нет оссцила. Сеть и звук не греются. Запускал с видеокартой. Без озу и с озу тишина. При осмотре нет механических повреждений. При прозвонки по usb data лини все около 300 миливольт. Странный момент (PL7) это то что +V1.05M до запуска - 1,16 вольт, после старта падает до - 0,93 вольт. Хаб теплый (грубо около 30 градусов). +1.05V_PCH - 1,1 вольт. VCORE - 1,7 вольт. VCCM - 1,5 вольт. SMB_CLK и SMB_DATA - 3,3 вольта. Хаб выполнил все условия вроде. Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:10
Плата в цикле или просто включается и висит с зажатым ресетом?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:48
Плата включается все напряжения есть и тишина
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 00:21
это я слепой на старость лет, или все же резет не зажат? :-): Проверять и второстепенные и коммутируемые напряжения, не все отслеживается P_GOODами.
Марка прибора. МАЛО. Крона не севшая? 500-800 обычно 584-760 я бы даже сказал. ПРоверить ESD защиту и на VGA и прочих разъемах. Если есть, перекинуть мульт. Иногда быстрее поменять, чем чесать репу кто же.
вот надо бы добиться чтобы орала на память. В любом непонятном случае сдувайте сеть и звук, и всякие второстепенные контроллеры.
откуда бралось, чем шилось, во что шилось? менялась ли флеха? А то тут один тоже шил, CAP сразу... не обрезав.
Тепловизор, посткарта и осцилл приветствуются, я только через тепловик полудохлые полимеры увидел на плате одной...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 01:32
RsM писал(а):
это я слепой на старость лет, или все же резет не зажат? Проверять и второстепенные и коммутируемые напряжения, не все отслеживается P_GOODами.
Понял!!!
Модель мультиметра DT9205A, крону новую поставил 04.02.2020 г. ESD защиту везде проверил, в норме. Так точно мульт перекину.
Снять так снять!
Биос скачал с офф сайта, программатор CH341A, Winbond 25Q84FV, не менялась флешка. Подружился с HEX Editor-ом.
Тепловизора, пост-карты и осцилла нет в наличии. Только Паяльная станция (Фен+Паяльник), мультиметр, программатор (CH341A дешевый но проблем с ней не было). Даже ЛБП нет у меня.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 06:35
Мда... Не заметил я что-то. Каюсь. Баллы вроде мне не надо набивать :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:01
Zhanbolat писал(а):
Winbond 25Q84FV
это что еще за зверь? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:18
aleksros
Очепчтка, наверняка. 64
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:25
Winbond 25Q64FV точнее
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 02:00
Народ есть идеи? Ну хоть что то!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:33
процессор другой подкидывали?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 14:49
Очень внимательно смотреть сокет, сбитые SMD и наличие царапин на плате с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 15:12
Попадалось меня такое изделие . Запускалась интересно . Вставляешь батарейку , делаешь ClearCMOS - всё работает . А вот без этих телодвижений могла даже на кнопку не реагировать .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 15:26
BMA
Такое поведение характерно для проблем с цепью таблетки независимо от производителя
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:44
Сообщение не в тему
Возможно , но разбираться не стал - батарейку не высаживает и работает стабильно уж около года . Кстати есть Asrock b85icafe4 - точно с таким же поведением .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 02:55
Zhanbolat
Попалась Asus p8b75-m-lx plus, не было cpu_vtt, ну и естественно остальных питаний цпу. Проблема оказалась в сбитом резисторе на скрине. Изображение
Причем сбит был так аккуратно, что никаких царапин не было на плате вообще. В принципе плата как новая :nez-nayu: Поэтому только под микроскопом увидел, внимательно осматривая. Резак маленький, 0402, на lga775 таких вообще не нашел :-) , когда донора искал. Может, у вас сбитый элемент есть, посмотрите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:05
это 1155 сокет. У него есть cpu_vtt, vcore и gfx. А на 1150 платформе только vcore. Питание процессора есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:54
Заочно приговариваю хаб.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 03:37
Моя плата лежала 2 года как потенциальный донор. Решил прошить напоследок и она ожила (биос 2.50 с сайта с вырезаным началом). Сначала все также (при включении просто крутится кулер и тишина), а потом вставил видюху и пошла картинка.
B85M-Pro4(2.50)ROM.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 июл 2019, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 Rev: G/A 1.05 не работает встроенное видео
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 окт 2019, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85M Pro4 Подскажите маркировку элементов
в форуме ASRock
Enterprise
26 янв 2017, 14:46
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M PRO4 Не включается
в форуме ASRock
Serg__38
5826
26 май 2019, 07:01
Serg__38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M Pro4 выключается через 33минуты, некорректные показатели датчиков.
в форуме ASRock
CepKo
14 май 2020, 14:41
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
