Текущее время: 28 сен 2024, 22:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: X552E (X552EP) Переделка на UMA Добавлено: 05 фев 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Забрал за недорого себе этот ноутбук. Хаотически мог выключиться в любое время. Подумал на проц, а4-5100 вроде стоял. Посадил А6-5200, все равно работает по настроению. Погуглил на тему UMA именно на эту модель, не нашел ничего. Посадил другой видеочип, все равно при запуске 3дмарка зависание или падение видеодрайвера. Нашел потом в сети, что X552DP переводится на UMA простым снятием видеочипа. Снял, 3дмарки побежали, за пару дней тестов не выключался. Может видеопамять битая, нов возиться было влом, видеочип тут как козе баян, кадры считаются по очереди, в процовой 128 шейдеров и 64 битный доступ к памяти, на дискрете 320 шейдеров и шустрая память. Смотреть слайд-шоу, где один кадр считается в 3 раза быстрее предыдущего не очень приятно будет. Так что данная платформа переводится на UMA простым снятием чипа.
