Текущее время: 10 ноя 2026, 00:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:59
Добрый день. Пришла материнка MSI 17B17-1.1 с погнутыми ногами на сокете (три гнутые и парочку сломанных) и паяной флешкой биоса. В процессе ремонта ноги были восстановлены. При запуске платы на "EZ Debug LED" проходит CPU и DRAM, дальше тишина, VGA даже не загоралась. Было принято решение заменить сокет на новый ... После замены имеем ту же картину, диоды VGA и Boot молчат. При запуске без оперативки пищит на её отсутствие. При осмотре платы сбитых компонентов не обнаружено. Процы (со встроенной графикой и без), оперативка подкидывались, биос шился с официалки. Вопрос... Нужно ли править Биос (обрезать или редактировать) на этих матерях, может кто сталкивался? Родного дампа нет, флеха была паяной, сравнить не с чем. В гарантию не сдать, в предыдущем сервисе оплавили разъем около флешки биоса.
 Заголовок сообщения: Re: MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:06
nikolas-ufa
Ножки за что отвечали - связь с памятью ?
Проверяйте 58-й пин в слоте оперативки:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:23
760 Ом с процом, без 1160
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:26
править не нужно. просто шить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:27
Напряжение, а не сопротивление, я на борде указал нулевой резистор между слотами - у вас он скорее всего пробит))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:13
На 58 контакте напряжение было 0,1 вольта. После замены резистора напряжение пришло в норму (1,2 Вольта), но всё так же индикация "EZ debug" до VGA не доходит. В симптомах забыл до этого указать, что если оперативку вставить в слоты DimmB1 или DimmB2 плата начинает постоянно ребутиться (CPU -> Dram -> CPU -> Dram ...)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:34
nikolas-ufa
Вы напрасно меняли сокет, делать это могут "не только лишь все" :hi_hi_hi:
Проверяйте светодиодными тестерами как он сел.
Здесь мелькали периодически темы, если не доверяете моему мнению (был тут недавно сарказм от земляка в оффтопике), можете уточнить например у Турецкого :a_g_a:
Здесь например тоже проблемы у товарища, именно потому что у него не сел сокет (ему на это прозрачно намекали и другие):
viewtopic.php?f=223&t=98939
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:58
Количество заменённых сокетов перевалило за сотню, но как известно "и на старуху бывает проруха", будем проверять, жаль нет под рукой светодиодного тестера. Спасибо com77 за совет с резистором.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:39
Ув. com77...Очень прошу скинуть скриншот воардвьюхи описывающий микросхему spi flash (интересует подключение 3,5, и 6 ноги). Оторвал пятаки... Вроде вызвонил, но чего то не запустить. И вопрос по прошивке... У меня tla866cs, программа wizardprog v2.7. В списке микросхем нет winbond 25q128JVSQ, программа определяет микруху как winbond 25q128fv или bv на выбор... Так и шить? или нужен другой программатор? В софте для tla866+ (wizardprog v3.2 +) есть нужный профиль, но она не работает с моим программатором. По даташиту высмотрел что 25q128jvsq вроде 3 вольтовая, подключаю без переходника... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:55
ANARHIST89
Флешка запитана от VCC3:
ANARHIST89 писал(а):
Так и шить?
Вообщем то да), просто попробуйте..... флешка то 3-х вольтовая, ничего не испортите...
Я попробую вам эту борду скинуть в личке...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 00:48
В общем за схему и подсказку спасибо, но, чуть позже открыв boardview заметил, что у топик стартера msi z390 gaming pro carbon, а мне на ремонт попала z390 gaming plus. 3, 5 и 6 ноги подпаял тонкими проводами к хвостам дорог, от которых оторвал пятаки... Пробовал прошить 25q128jvsq как 25q128fv... пока старта нет. 3 в. с мульта на коннектор pwrbtn транслируется, при замыкании коннектора кнопки на мульт лог. 0 тоже приходит... Микросхема биос новая, родную я ушатал. Вроде и запись и верификация прошли... Пока я в растерянности... Возникает 2 вопроса: 1. Либо нужна boardview на именно эту плату и пробрасывать проводки от оторванных пятоков до ближ. точк или элементов... 2. Либо, может нужно шить как 25q128bv? Осциллографа увы нет...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 16:13
ANARHIST89 посмотреть обращение к флэшке обычным светодиодом можно, если ослика нет. Проверял это лично), анод на 3 в, катод на cs#, если есть шевеление - будет мигать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 20:55
Только светодиод надо найти мало потребляющий и подключать через резистор 0.5-1.0ком ,а то по неосторожности можно хаб ушатать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 03:30
За совет со светодиодом спасибо, только у меня нет реакции на кнопку вкл... Собираюсь на днях ехать в СПб, заеду к ребятам в сервис, попрошу прошить как положено...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 00:40
У меня такая же борода с z390 gaming plus как и у автора - не доходит индикаци до vga. Есть ли у кого бордвью - очень был бы признателен, так как до кучи еще сбил резистор между слотами оперативки пока пытался добраться до того, который com77 указал :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
в форуме MSI
Deimos
3527
12 фев 2021, 11:15
Deimos Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
Deimos
14 май 2021, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mpg z390 gaming pro carbon нет питания процессора
в форуме MSI
zloy_jafar
16 авг 2022, 12:25
zloy_jafar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 10:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
11
6281
13 июн 2020, 03:36
manni Перейти к последнему сообщению
cron
