Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:30
Собственно прошу помощи в поиске схемы на данную видюху.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:35
а зачем она вам?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:46
madking писал(а):
а зачем она вам?
На работе проработала ровно год, кончилась гарантия. Хочу попробовать восстановить.
Когда мне её дали обнаружил сбитый smd конденсатор около оперативки, припаял его обратно (хорошо, что его не потеряли), но чуда не произошло.
В данный момент нет питания на флешке биоса и соответственно на гпу и памяти.
Т.К. я не профи и видюху не жалко (в сервис её все равно никто не потащит), могу её помучать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:04
Если есть возможность, фото с двух сторон в хорошем качестве
возможно там еще будут сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 09:18
Собственно фото.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:16
Mozilla
на Вашем втором фото (там где сбитый смд крупным планом) видно, что элемент это просто вывод контрольной точки в удобное место. "пистон"(переходное отверстие) там только один, на нижнем контакте, на верхнем только залуженый пятак для измерений (по крайней мере качество фото не позволяет рассмотреть подробнее, если ошибаюсь - поправьте).
поэтому делаю вывод, что на работоспособность карты этот элемент не влияет.
какие напряжения есть на карте?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:58
aleksros,
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:09
супер!
а теперь померьте сколько ом на этих дросселях. особенное внимание на L31, L20 (возле U19), и верхний по питанию памяти с надписью R33 (к сожалению не вижу обозначение на плате)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:18
L31 - 52.9 Ом
L20 - 862 Ом
L33 - 65.4 Ом (питание памяти)
а вот ГПУ - 0.6 Ом.......
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:53
сейчас нужно найти 1,8 вольта, без него ничего не будет.
смотрим связку L20 U18 (или u19... плохо видно на фото). 2я нога енейбл. сколько там вольт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:07
U18 - z1267qi1 - 2 нога 5в.
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
Нашел в инете фотку. Думаю, что все таки надо этот элемент опознать и припаять обратно, возможно проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:38
1nF
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:45
конденсатор посадите на место, никто не мешает ))
проверьте питающие напряжения на u18 - 7, 8 и 21 нога
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:05
Буду искать конденсатор.
7-8 нога 12в
21 нога - 0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:08
Mozilla писал(а):
21 нога - 0
возможно это причина нерабочей карты. найдите в окрестностях u18 нулевой резистор, возможно он сгорел. вероятно между 21 и 7 лапой.
кстати, они обычно просто так не горят. измерьте сопротивление на 21 ноге относительно земли, может и шимка тоже накрылась...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 09:14
Я ошибся, на 21 ноге 5в.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:05
Mozilla
меняйте шимку.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:03
madking писал(а):
1nF
Нашел кондер, припаял и всё заработало.
Спасибо всем за помощь )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM - Nvidia 570M \ 770M GTX \ Quadro K3000M \ K3100M \ 9600M \ 8600M
MooMilk
05 окт 2018, 05:32
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad W530 (LKN-4 WS MB) Отключение дискретной графики Nvidia Quadro 2000
AxelTV
07 ноя 2018, 12:54
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена GF100-825-A3 на GF100-850-A3 карта Nvidia Quadro 4000
Сц Гост
19 сен 2019, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент на видеокарты NVIDIA Quadro K4200
Сц Гост
08 янв 2021, 20:29
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Положение памяти на Nvidia Quadro 5000 и Mods + Mats
shchozavgodno
11 мар 2021, 20:29
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 110
