Текущее время: 27 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:10
Привет всем! есть ноут DELL inspiron 15-3531. Принесли залитым. Все востановил ноут ожил. При подключение ЗУ мигает один раз светодиот белым. При запуске ноута начинает мигать белым потом красным. Не видет акамулятор. В устройствах не работает Sd контролер. на заряд стоит Isl 88731c hrtz.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:48
Светлая память
Светлая память
Дальше-то что? Нужен даташит на контроллер?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:35
Isl 88731c hrtz чем можна заменить
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:18
Светлая память
Светлая память
На саму себя, например. И ни одного движения, доказывающего нужность этой замены.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:01
Резисторы подтяжки по smbus проверить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 17:40
получилось чего,а то тоже такой ноут не видит батарею,я конечно понимаю прошло полгода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3531 (LA-B481P Rev:1.0) Замена комбайна
в форуме Dell
Doom_Schneider
16 авг 2020, 17:22
monolit38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
в форуме Dell
jack5585
4652
24 июн 2017, 19:44
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается
в форуме Dell
gogoer
4594
26 сен 2018, 11:46
Жансултан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо
в форуме Dell
snooppy
16
3351
15 июн 2019, 12:03
snooppy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3531 (LA-B481p) нет инициализации
в форуме Dell
serioussem
22
2810
11 ноя 2019, 19:12
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
