Текущее время: 23 июн 2024, 06:20
smoke
Заголовок сообщения: Asus G703GS (G703GS) нужна прошивка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2020, 18:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=366_1282590503.jpg) |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
Ноутбук Asus G703GS (на слоте памяти написано G703GS, на материнке G703GS REV 2.0). Изначально был с расшатанным разъёмом питания. В определённом положении контакт появлялся, ноутбук работал, правда разъём грелся. Вскоре разъёму совсем стало плохо и ноутбук перестал реагировать на БП. После замены разъёма при подключении БП происходит автостарт, поднимаются все питания кроме околопроцессорных VCCSA, VCCCPUCORE, VCCGFXCORE (названия даны согласно схеме Lenovo Legion Y520-15IKBN NM-B191, там похожий ШИМ NCP81205). На моей плате ШИМ NCP81205F. Решил прошить биос. На сайте только обновление. Слил дамп (прилагаю old_g703gs.bin). ME Analyzer v1.98.0 r180 ругался на контрольные суммы. Открыл дамп в FIT, тот тоже поругался, но дал заменить ME регион и больше не ругался. Прошивка новым файлом (g703gs_with_newME.bin) не изменила ситуацию. Решил ещё поменять регион BIOS. Регион BIOS взял с официального файла прошивки по адресам 800h-С007FFh. Пересобрал в FIT (файл g703gs_with_newME+BIOS.bin). Поведение аппарата на всех трёх прошивках аналогичное: не поднимает VCCSA, VCCCPUCORE, VCCGFXCORE, хотя на 43 ногу (EN) ШИМ приходит CPUCORE_ON (3.3V) и даже на 45 ноге (VR_RDY) есть CPU_PWRGD (3.3V).
Возможно я как-то неправильно собираю прошивку через FIT. Прошу поделиться инженерным дампом под эту платформу.
PS: кратковременный обмен на флешке есть.
Последний раз редактировалось smoke 05 фев 2020, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
smoke
Заголовок сообщения: Re: Asus G703GS (G703GS) нужна прошивка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2020, 00:12 |
В ходе исследовательской работы выяснилось, что ШИМ NCP81205 и NCP81245 идентичны по ногам, причём на второй есть документация. Изучив PDF на ШИМ выяснилось, что начальные напряжения (это ещё до обмена по SVID) задаются резистором между PIN 20 и GND. На плате было установлено 24.9к, а значит VCCSA должно подняться сразу, даже если процессор снят или неисправен. КЗ по VCCSA не было. После проверки обвязки обнаружился резистор в обрыве соединяющий PIN 52 и ногу процессора VCCSA_SENSE_R. Ноутбук завёлся. Прошивка была изготовлена верно, проблем в работе не замечено.
PS: Кстати, чтобы проверить работоспособность всех каналов ШИМ NCP81205 или NCP81245 нужно установить R=169k между PIN 20 и GND вместо того, что стоит изначально.
