Текущее время: 26 июн 2024, 12:22
dmcherry
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 04 фев 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 13 мар 2019, 15:10 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 16 Откуда: СПБ
Пробит оказался mosfet с маркировкой M1830M, на фото он рядом с электролитом. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут: ---------- Интересует теперь, он сам пробился из-за пролива жидкости или он следствие, а причина в чем-то другом? Ведь он находится не со стороны розлива, а с той где все было сухо. Пока временно переставил такой же маркировки mosfet (взял тот что затвором идет на 15 ногу чарджера LODRV). Теперь при включении ЛБР загорается диод зарядки аккумулятора, ток 0. При нажатии кнопки питания ничего не происходит. Короткое соответственно пропало. Никто в Питере не поделится таким mosfet M1830M, аналог QM1830M3, а то с китая долго ждать и вирус?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 07 фев 2020, 09:01 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
dmcherry писал(а): пятаки пропаял Их нужно не просто пропаять а удостовериться что нет перетравов по краям пятаков под маской, обычно не вооружённым глазом сложно увидеть, желательно зачищать маску во круг пятака и залуживать большую площадь нежели сам пятак и проконтролировать мультиметром отсутствие обрыва на дорожке.
igor123s
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 07 фев 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 21 июн 2016, 12:19 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 14 Откуда: Питер
Про входные ключи уже подсказывали. Отключите аккумулятор. bq735 для проверки можно поменять на bq25A. При АСОК более 2,5 вольт (5 нога на bq735) входные ключи обычно открываются (схемы нет) Смотрим на затворах входных ключей - должно быть 24-26 вольт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Уточнение. 24-26 вольт, если входные кдючи N-канальные.
Drost2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 11 фев 2020, 03:47 |
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:32 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
dmcherry писал(а): что это за микруха 2С5 XC6103C336MR
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 16 апр 2020, 23:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,115.25
Сообщения: 2388 Откуда: Одесса
dmcherry писал(а): Что за микруха 2C5 с обратной стороны платы, которая была залита? Примерьте wpt2n31 wpt2n32, снимите и определите корпус
dmcherry
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 18 апр 2020, 18:13 |
guar33 писал(а): wpt2n31 wpt2n32 У них 6 ног, у моей 8.
igor123s
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора Добавлено: 21 июл 2020, 12:43 |
dmcherry писал(а): Заменил чарджер, ровным счетом ничего не помогло. Куда копать? 1. Подключить зарядное устройство. Проверить питание bq735. 2. Проверить сигнал ACOK . ...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
wavwav950 |
5 |
1664 |
13 июл 2018, 15:16
recordsman
e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор
reddog |
15 |
1404 |
03 авг 2022, 21:16
reddog
ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
sv50tube |
4 |
3002 |
28 янв 2017, 19:32
sv50tube
acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007 |
11 |
4310 |
10 окт 2015, 06:51
morik59
A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
в форуме Apple
stefaniuss |
9 |
1906 |
26 окт 2020, 12:40
Shooter75
