Текущее время: 15 май 2024, 23:03
csc-rimac
Заголовок сообщения: Блок питания вместо 48в выдает 45в. Добавлено: 06 фев 2020, 13:20 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Блок питание 48в 2а, сейчас на выходе 45в, изначально пришел с проблемой, не держал нагрузку на коммутаторе netgeer fs108p, мол устройство постоянно перезагружалось, блок питания от него родное, замены емкостя, кроме 68мкфх450в, резисиорная обвязка tl431, и сам tl431 с оптопарой, подскажите как решить проблему вместо 45 сделать 48, ведь все стоковое, ничего не изменялось, обвязку колхозить на tl431?блок питания собран на микросхеме LD7575PS.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания вместо 48в выдает 45в. Добавлено: 20 фев 2020, 18:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
csc-rimac писал(а): Вроде нарисовал правильно. Если бы как все чертили, то не было бы ошибок. А так их 2 шт.
