Текущее время: 23 июн 2024, 06:22
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2020, 10:03 |
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 09:34 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по двум палатам на контроллере bq20z70 и bg20z75. Пользуюсь взломанной be2w 4.52 bg20z75 не сбрасывает пароль на стандартный, просит сделать RemainingCapaciti 0, подключал плату с отпаянными банками и подпаянными резисторами в место банок и без резисторов. RemainingCapaciti не меняется, пароль не сбрасывается.
bg20z70 с запаянными банками или резисторами вместо них, не скидывает пароль просит сделать RemainingCapaciti 0, подключив только 12в на плату RemainingCapaciti опускается до 0 и пароль сбрасывается, дамп считывается, но при нажатии калибровка или сброс ошибок, ничего не происходит, только после последующей попытки считать дамп снова нужно сбрасывать пароль.
Может кто то сказать с чем это может быть связанно и можно ли что то сделать.
предохранители на обоих платах целые.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 18:01 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
matroskin_kot писал(а): остается 8030 sony. побеждены! интересный у них дамп, оставшаяся емкость дублируется несколько раз и пока все не перепишешь, не устанавливается номинальная емкость...
Последний раз редактировалось matroskin_kot 02 фев 2020, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2020, 19:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
matroskin_kot писал(а): емкость дублируется несколько раз На vgp-bps22 на r2j240 также . "в динамической флеши обычно 4 повторяющихся мало различающихся фрагмента".
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2020, 21:42 |
jonpim писал(а): "в динамической флеши обычно 4 повторяющихся мало различающихся фрагмента". одна у меня была заблокирована с пережогом предохранителя, так куски ошибок в дампе повторялись трижды причем разбросанные по флеши, ели собрал в кучу.. причем где то надо было затирать в FF, а где то в 00. P.S. сейчас просматривал данные до и после перепака без сброса, за три зарядки емкость изменилась с 650 мА до 850 мА. долго бы я ее раскачивал...
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 14:12 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Аккумулятор от нетбука Acer UM09G31, SANYO bq8030 и 29330, на три элемента. Изначально банки были все разряжены до нуля почти 0,25в и т.д. Банки уже подготовил нормальные на 2700мА. Проблема в следующем, не убирается флаг TCA, ну и нет напруги на выходе. Прошивку считал с помощью платы FX2LP, питание 12в с делителем из резисторов, потом + питания на + батареи, дальше пароль, считалась нормально. После зашел в BE2 4.52, считал емкость 95мА была, дальше попробовал сделать ресет с правкой емкости на 2200мА ресет сделало, обнулило циклы и емкость поменяло, но стоит TCA он не убрался, пробовал очистить 480-490 строки в родном не рабочем дампе, потом в BE2 поменять емкость и ресетнуть чтобы КС была, все прошло но ситуация та же. Что то явно еще нужно. Дамп с прошивкой, отчетом и (программой от8030, может кому пригодится) приложил. Что дальше делать не понятно, кто сталкивался с таким?.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
поищите на разьеме SysPress и перечитайте отчет заново замыкая его на землю через резюк 100-200 Ом, вот здесь непонятка, Цитата: ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 13200 mV зарядное напряжение еще не сброшено в ноль, и на эти флаги тоже обратите внимание, будут меняться или нет Цитата: Battery Status: TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Украина
eV555 писал(а): прочитайте для уверенности еще PF Status через меню ручной подачи команд или посмотрите на второй странице отчета PF Status - а какими командами? я не в курсе. И где эта вторая страница? у меня b2work 4.31 demo ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- доигрался, пережегся предохранитель. поставил новый, снял перемычку и вместо нее сделал через светодиодик с резисторами. теперь при старте контроллера светодиод загоряется секунд на 10 и тухнет
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2020, 00:32 |
eV555 писал(а): Записывайте только FCC, циклы и дату Это записал уже, благодарю. Ха вставил батарею, у меня еще проблема с буком он не стартует с нее только лампочка горит и тухнет. Разберу мож. отделаюсь битым полевиком.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2020, 18:10 |
aleksandr111 писал(а): Разберу мож. отделаюсь битым полевиком. не спешите. я так понял батарею заряжали через лаб? возможно контролер не видел ток и соответственно RemainingCapacity = 0. ноут не включится.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2020, 23:58 |
Ноут включился с батареи после зарядки ее полностью при выключенном состоянии. Но дело в том что элементы были чуть заряжены уже до этого. Вроде зарядка шла норм только ток был 0,95А потом скатился до 50мА вроде на этом отрубило. Разрядил батарею в ноуте, продержала часа 2 может 2,5. Ждал пока сам погаснет. После часа полтора винда писала что 0 процентов у батареи, ну даже не в этом вопрос. Может еще раз поменять емкость. Вопрос встал такой, тыкаю зарядку (вместо зарядки лабораторник) ток ограничен 2,2А, у него родная 2,5 что-то такое. И у меня напруга просела до 13в с ограничением тока в 2,2. Т.е получается нет ограничения тока вообще. Тогда вопрос почему. Глянул бегло схему ноута SDA SCL бегут на мульт, а контроллер заряда isl не помню какой, без управления по шине. Тогда получается что батарея сама должна ограничивать ток, при зарядки. Вывод что-то не так в прошивке еще. Конечно не буду утверждать, но пока что такое мнение сложилось.
Вообщем дописываю, получается вернул строки 480-490 такие как были родные не FF!! Потом поменял 500, и 600 строки поставил 00 00 08 98 00 B4 00 00, дальше оставил как есть. Сейчас подключил зарядку и ток, сначала скакнул на 1,35А потом 0,6А чуть рывками в сторону увеличения добежал до 1,18А и пока что стоит заряжается. Получается что в данной прошивке 480-490 отвечают за ограничение по току. Я до этого смотрел отчет с замкнутым SYS-p и видел значение тока в 1760мА, но без этих строк это просто набор цифр в отчете если их нет ток зашкаливает. Ох уж надоел этот аккумулятор. Надеюсь заряжу разряжу и будет, хорошо.
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2020, 01:11 |
eV555 писал(а): батарея сама не может ограничить зарядный ток, ей просто нечем это делать. Это да, я тут ошибочно написал. В ноуте скорее всего мульт управляет отдельным шим-ом. Схему смотрел через Viewboard. Дальше не смотрел да и уже не за чем. eV555 писал(а): Все что может батарея в плане зарядки это "попросить" ноут установить зарядный ток заложенный в прошивке. Это если в ноуте организована "умная" управляемая по шине зарядка. Да конечно, только что без 480-490 строк была перегрузка по току, а когда в них данные ограничение работает. eV555 писал(а): А если у вас чарджер не управляемый то величина зарядного тока там заложена аппаратно, т.е. ограничение все равно есть иначе подключение полностью высаженной батареи было бы чревато токовыми перегрузками и срабатыванием защиты. А тут в том и дело, что при проверке я пользуюсь лабораторником, был бы его блок давно бы ушел в защиту и все, в лучшем случае. Пока что продолжаю заряжать, ток уже упал до 0,59А. как заряжу поставлю на разрядку. В идеале можно было бы и без контроллеров обойтись в акумах, но за что тогда деньги брать производителю. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2020, 02:27 |
aleksandr111 писал(а): В идеале можно было бы и без контроллеров обойтись в акумах, ну да, поработал один раз от батареи, высадил литий в ноль и пошел в магазин за следующей, просто идеальная работа), зато за контроллер платить не нужно жлобам-производителям!))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2020, 16:15 |
eV555 писал(а): в сеть была выложена еще одна 4.52 со зловредом которая портит OTP в адаптерах cp2112, А сравнивали архивы и экзешник по содержанию и контрольной сумме ? А отп нужно сразу закрывать как только купили и никакая прога уже не поменяет вендор и девайс ид . А на радиокоте много тролей )
