Текущее время: 11 ноя 2026, 19:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:41
Не открывается pq20(0.8в на затворе), ACDET-1.65в, AD_ID-0.7в, на затворе pq35-0,56в. Какие напруги должны быть в норме?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:12
ACDET занижен, должно быть в пределах 2.4V - 3.15V. +VAD сколько? PQ33 открывается?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:24
pq33 открывается, +VAD 19в, выходит pq34 садит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:31
Снимите пока PQ34.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:24
IOD писал(а):
Снимите пока PQ34.
Снял, напряжения пошли, куллер закрутился но нет изо, какую функцию выполняет pq34?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:42
Защитную, на инициализацию платы не влияет. AD_AIR замерьте.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:54
IOD писал(а):
AD_AIR замерьте.
AD_AIR-2.7в, вроде норма, а на затворе pq35, если правильно понимаю, должно около 3в быть вместо 0,56в?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:04
Да.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:29
у pq35 нет затвора.
Если речь идет про затвор pq34, то там д.б 0В
Если речь идет о базе pq35, то там д.б. около 2,5В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:40
всю жизнь на открытом переходе б-э биполярного тр-ра 0.5-0.6 Вольта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:09
Значит на базе pq35 в норме в закрытом состоянии 2.5в, а в открытом 0.5в?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:56
Вы хоть сами понимаете, что пишите?
Значит, на базе pq35 всегда будет 2,5В когда подано питание. Потому, что оно задано делителем. И pq35 будет открыт.
А на затворе pq34, в этом случае, будет 0В ( Но если придраться, как kkv, то там будет 0,5В, что не меняет сути) и он будет закрыт.
Если же по какой то причине, pq35 закроется, то на затворе pq34 будет 9В.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:01
Извиняюсь, чушь написал, я имел ввиду: со снятым транзистором резюки делят 2.5в, а с ним напруга падает до 0.5в?
Со снятым pq35 2.7в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:14
Замените PQ35.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:34
все правильно. pq35 открыт pq34 закрыт и делитель на резисторах формирует ACDET. ТС и так не понимает что такое транзистор и вы его еще путаете. если и менять то pq34(полевик)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 21:49
заменил pq34, acdet поднялся, выходит всетаки 0.56в на pq35 норма, т.к. он свою функцию выполняет (открывается и садит затвор pq34 на землю).
След проблема: нет изо, 3 раза мигает капслок, посткод AC, планку другую подкинул, все напруги памяти есть, ресет с памяти снят, проблема в проце?
Последний раз редактировалось Krydsvard 05 фев 2020, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:09
Krydsvard писал(а):
нет изо, 2 раза мигает капслок
См. тут.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:29
Извиняюсь, дезинформировал-3 раза мигает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:53
3 раза - это память.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:28
поставил озу тест карту, все линии светят, значит всетаки проц?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:34
для начала посткарту подкиньте. биос прошить. а потом решать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:51
Пост карту подкинул еще в начале, пробегает пару кодов и останавливается на АС, биос шил несколькими прошивками с этого форума, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:57
bid дампа совпадал? то что шили.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:16
плата 2282, прошил дамп 0227D_F43 еще раз для уверенности(т.к. шил все подряд), все тоже самое(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:25
родной остался? киньте посмотреть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:35
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:16
попробуйте залить с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:10
с вашей прошивкой пост 00.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:02
Выкладываю чистую прошивку с офсайта 0227D_F57, а также 02292_F57, т.к. есть подозрение, что биос шился до вас, а плата у вас 2282.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:49
Прошил обе ваши-пост 00, прошил обратно ту которая изначально была-тоже 00, осмотрел плату не слетела ли мелочевка случаем при выпайках флехи, все на месте(перед ремонтом всегда фото платы делаю) теперь уже ничего не понимаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-f100nw ( (day11amb6e0)) Не включается
tachkarus
30 сен 2026, 20:53
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (day11amb6e0 rev:e) Включается но нет изображения
murrboss1
29 мар 2018, 14:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается
Олег640
08 дек 2018, 21:33
Олег640 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 20:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-p053sr (DAY11AMB6E0 REV:E) Не включаеться
radionyny
10 дек 2019, 09:31
radionyny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch и гости: 117
