Текущее время: 01 июн 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 9360 (LA-D841) 2 оранжевых мырга 5 белых.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:32
Пришел этот ноут после несколько сервисов с проблемой не включается,особо не ковыряли был паянный только биос,В результате диагностики выявил дохлый тайп С-контролер.Поменял ноут включился сам и по потреблению видно что идут коды потом ступор.Если выключить и включить снова о начинает выдавать ошибку 2 желтых мырга потом 2 белых,по информации чо нашел ошибка расшифровывается как неправильный обьем памяти, хотя в данной платформе она вся распаянна на плате.Плата чистая без повреждений все напряжения в норме.Попробывал несколько биосов,собрал из апдейта свой но резульат тот же.Кто сталкивался с этой проблемой чо еще может быть на данной плаформе?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9360 (LA-D841) 2 оранжевых мырга 5 белых.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:48
Dell
8 поколение
BG
чужой биос
замена комбайна + правильно сделанный биос.
зы: это одна из теорий.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:36
Из 4 биосов он только с одним запускаеся ,с другими даже с чистым CSE регионом включение на долю секунды и сразу выключаеся,BG да в данном биосе включен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:50
А с включается с "грязным" или "чистым", в личку скинул собранный.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:42
К сожалению все так же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9360 (La-D841P) Ac unknown
в форуме Dell
astreb7
21 окт 2020, 13:02
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клава от xps 13 9360
в форуме Куплю | Buy
xusan
19 июл 2018, 03:33
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G2 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) 2 мырга
Away
19 дек 2022, 07:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 7567 (la-d993p) мигает 3 красных 5 белых и не включаеться
в форуме Беседка
santer524
2567
25 окт 2023, 19:10
JIemonad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 7590 (NBL_N15_MB) 2 желтых 8 белых
в форуме Dell
x-palmer-x
1766
08 дек 2021, 11:06
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, Yandex [BOT] и гости: 8
