Текущее время: 02 июн 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: MSI GX640 (MS-1656) видеокарта mxm3.0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:52
Есть данный сабж. У родной видеокарты отвал,после прогрева работает минуты 2 и снова умирает.Заказал на замену сначала Quadro K610M,с ней ноут стартовал,по индикации видно было что загружался с флешки,но картинки не было(как подсказали на другом форуме из-за того что она не поддерживает сигнал lvds).Отправил квадру обратно и заказал другую-HD7650m(2gb ddr3). Как вы уже поняли из названия темы чуда не произошло,но с этой видеокартой еще интереснее,ноут стартует и зависает на каком-то из этапов пост(так как нет реакции на нам\капс локи)Чип на видеокарте грееться. Сообственно вопрос вот в чем,пришло дохлое видло или проблема в чем-то другом? Для теста подкидывал родную 5850,с ней стартует,картинку выдает.В идеале было бы не плохо список видеокарт которые точно на него встанут(ибо я знаю только 3-4670\5850\5870).
На карте есть 2 дроселля.На одном 0.8в(пологаю питание проца?) а вот на втором(питания памяти?) все по 0.Может ли быть дело в этом?
UPD. Нашел на обратной стороне платы 2 сколотых смд конденсатора,кое-как воосстаовил,но ситуацию не поменяло.Фото на всякий прикрепил.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-1656) видеокарта mxm3.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 08:35
Поменять чип и прекратить эпопею, чип недорогой, к тому же на эту карточку можно вагон разных чипов запихать, не привередливая.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:16
Подскажите, а на этой карточке заработает 216-0772000?
На эйсерах слыхал что прокатывает замена 216-0769022 на 216-0772000.
Но на этой карте ведь свой биос, увидит-ли он этот чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1656 (MSI-1656 v-2.1) Нет изображения
в форуме MSI
Evrika
02 дек 2017, 01:18
Evrika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [куплю] MXM2 - MXM3 не рабочие видео карты
в форуме Куплю | Buy
Turbo
21 июл 2014, 17:37
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5610 (Mxm3) Нужен bios на видео
Trustmaster
2096
14 мар 2015, 05:06
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M15x (MXM3) Помогите распознать элемент на видяшке
в форуме Dell
Turbo
20 мар 2016, 15:56
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты MXM3.0
solar48
23 авг 2018, 18:57
solar48 Перейти к последнему сообщению
