Текущее время: 20 июн 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Asus rx470 mining не запускается питание gpu
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 11:11
Здравствуйте, на карте все напряжения в норме кроме vgpu и vccdi, за их запуск отвечает шим asp1106 он же ISL95712, другого шим под рукой нет. vdd на шим 1,8v есть, enable только 0,013v. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rx470 mining не запускается питание gpu
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:59
какое сопротивление у гпу ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:56
Для начала проверить сопротивление по EN на землю, потом искать, откуда он формируется, очень возможно, что с пятиногой логики типа sot23-5, только меньше, с 5й ноги выходить EN должен. Вопщем, один щуп мультиметра на EN шима проца, на второй щуп нацепить металлическую щеточку и искать по плате. Ах, да, если сидит En на земле, то снимать шим и снова мерить, если заниженное ушло- значит шим)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:55
Меняй резисторы 2R2 - в цепи питания фаз ГПУ, так же меняй драйвера 4J= (они же RT9611), меняй ключ (-и) - который вышел из строя (дабы его можно проверить прозвонкой) и меняй шим ASP1106
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX470-4GD5-D MINING пробита фаза
Make1ive
16
9230
18 дек 2022, 01:24
deimans88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX470 MINING 8G опознать э́лемент
mazahaka011
22 янв 2020, 22:36
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus mining rx470 4g опознать драйвер
Serg17
1643
07 дек 2020, 01:26
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен полный дамп биоса Asus Radeon MINING-RX470-4G-LED
WiSe26rus
02 мар 2021, 02:59
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus mining rx470 4g
Sergey71
14 апр 2021, 21:16
zuganoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang и гости: 23
