Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 09:30
Доброго времени госпада.
Ноутбук после воды и другого мастера.
Попал в руки с симптомами "Не включается".
После вскрытия обнаружены окислы врайоне первого десятка контактов мульта KB9022Q.
Сам мульт до меня уже меняли.Так же следы пайки микросхемы BIOS U6.
Мульт поднял. Окислы убрал. Поставил новый мульт. Прошил. Ноут запустился.Стресс тесты прошел.Винда работает USB работают.3d тесты нормально.В общем всё вроде бы отлично.
Но стоило мне завершить работу, как он больше не включился. Прошелся по подозрительным контактам мульта(которые были окисленны) обрывов не нашел.За исключением тех, что идут прямиком в проц.
немного отчаявшись коротнул батарейку биоса .Включаю ноут - Он стартанул. и дальше всё по кругу.Всё работает до отключения .После отключения не стартует.Коротишь Батарейку БИОСа - снова стартует.
Подозреваю что биос до меня перепрошивали.(т.к. следы пайки )
Сам биос перепрошивал фирменными утилитами ACER и непосредственно программатором.Результат тот же.
Каюсь сразу. с ME регионом в биосе работать не приходилось.(ну вот не попадалось такого еще :-): ) немного почитав, полистав вроде бы слепил дамп.Поправьте если что не так.
Дампы естественно прилагаются.
Почему то думается в сторону биоса.
 Заголовок сообщения: Re: EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 09:52
Если думается, то на оф сайте есть и лепить ничего не надо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 10:34
Так я и говорю,что с ОФФ сайта биос лил прямо из под винды. результат тот же.Для верности еще раз мульт менял.всё без изменений.
Без батарейки БИОСа и без основной батареи ноут стартует повторно только после переподключения внешнего питания.
Если этого не сделать, то на 5 сек как и в предыдущем случае, при попытке включения загорается синий индикатор(при этом потребление 0.01А, и после этого отрубается.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:39
а проверька rtc_rst, там две емкости и пара резюков на 20к
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:20
Резисторы целы. R69 и R70 оба по 20 кОм.Напряжение с батарейки на них присутствует. Кондеры так же на месте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:15
Это на форумах для домохозяек льют из винды, а на технических ресурсах программатором. Хотя я бы на волшебные биосы не рассчитывал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 22:27
Проверь R117 и D25
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:11
dyh5 писал(а):
Проверь R117 и D25
Диод и резистор (10 кОм) проверил выпаиванием.Так же 3.3 В на резисторе присутствует.
Замеры.
Напряжения замерял на мульте.
при вкл \ при выкл
EC_KBRST 3.3в \ 0
+3VALW_EC 3.3в \ 3.3в
PLT_RST 3.3в \ 0
SPOK 3.3в \ 3.3в (вывод так же идёт на диод D25. после выключения аппарата 3.3в со стороны PCH_RSMRST пропадает.После попытки повторного запуска снова появляется 3.3в и не пропадает до полного обесточивания
аппарата)
EC_RTCRST 0в \ 0в
PCH_PWROK 3.3в \ 0в (при нажатии на кнопку не поднимается)
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд: ----------
Да пробовал и из под винды и программатором. Надо ж было сравнить поведение.Выяснилось, что оно не отличается.Пробовал биосы с нескольких форумов.В том, что в аппарате до меня перепрошивали биос я практически уверен.Был бы родной дамп - к биосу вопросов бы не возникло.А т.к. его трогали, назрел вопрос.Возможно ли такое поведение из за "грязного МЕ-Региона"?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 00:42
Чище и правильней, чем на оф сайте их не бывает. А шьют программатором, чтобы как раз эту область и перешить, а не просто апдейт накатить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3867
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WBH (Z5WBH LA-B162P) После влаги, нет старта
LEX38RUS
1379
18 фев 2020, 09:30
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2510g-345e Z5WBH (LA-B162P) КЗ или норма для +3VALW_PCH ?
fokin76
1900
07 апр 2018, 12:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX5210G-38H2 (Z5WAH la-B162P rev. 1.0) Замена kb9022 на kb9012
eugkov
09 сен 2015, 15:04
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
