Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:54
добрый день, нужна ваша помощь,
не работали usb на ноутбуке, заменил hm61 на hm67 на указанной платформе - замена помогла, всё работает.
единственное - ставлю ssd kingston a400 и он грузится с него через раз, и оочень медленно, с hdd работает быстрее.
и хотелось бы сделать sata3, раз уж новый хаб поддерживает.
может кто-то уже делал, расскажите.
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 13:06
hm61 выдумка.
в hm67 нет сата3.
p.s. ошибся, в hm67 вроде есть sata3. но как они разведены и совпадают ли с sata в hm65, который на этой плате должен быть родным, хз.
биос пробовали обновлять?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 13:31
биос 01PQ - пока не прошивал
вот кусок схемы с сата hm65
---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ----------
вот с даташита интел 6-chipset-c200-chipset-datasheet.pdf
помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:39
ну и начните с обновы биоса.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 21:09
прошил биос, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 06:54
ps. наверно всё же прошивка биос помогла.
т.к. скорость на кингстоне была 250 мб/с
ну и мамке не нравится этот кингстон.
поставил китайский ssd kingdian - всё завелось с полпинка и скорость 550мб/с
всем спасибо за участие :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
7054
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (Scala2 BA-92-08190B) замена BD82HM65 (SLJ4P)
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
29 июл 2017, 16:40
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-W01RU (BA92-08190B) Зависает
в форуме Samsung
Fishermen
05 окт 2015, 15:23
Fishermen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3544
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
