Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:22
Замерил сопротивление на дросселях на фото, на тех, что не отмечены килоомы. На том, что сейчас 45 Ом до замены процессора было кз. На кнопке включения 3,3 в. есть, индикатор при подключении питания загорается, потребления нет. При нажатии кнопки включения, происходит старт, но сразу же выключается. Заменил пробитый мосфет 4435GM, также менял isl6255, но без изменений, вот ее замеры: VREF - 6v, CHLIM 0.8v, ACLIM 0.5v, VADJ 1.2v, VDDP 5.1v, BOOT 5.1v, UGATE 0.4v, PHASE 0.4v, BGATE 19v, SGATE 19v, CSIP 19v, CSIN 19v, CSOP 0.4v, CSON 0.4v, DCIN 19v, VDD 5,1v, ACSET 1.6v, DCSET 1.8v, на остальных 0... при включении на бп с ограниченим тока срабатывает защита. Подскажите куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:45
Какой ток ограничивает ЛБП?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:57
1А, но дело не в ограничении, пробовал и без ограничений, тоже самое, плата после старта поднимает потребление до 0.3А и отключается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:28
Платформа на AMD - там после запитывания CPU и GPU потребление может быть выше 2А.
Пост карта коды показывает?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:51
Пост карту не цеплял смысла не вижу, т.к. старт длится секунды 1,5
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Я так думаю мостам досталось, не зря проц родной мертвый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523 (BA41-01360A Rev:MP1.0) проблема в vram HD4250 2001 мост
в форуме Samsung
Lion18id
2454
20 май 2022, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
4137
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 10:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться
в форуме Samsung
budik
2357
18 фев 2022, 07:23
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
DimonNT
20
8967
19 июн 2018, 22:10
Slava5510 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
