Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 (nm-a281) нужен BIOS под процессор kabini
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:34
Ноутбук Lenovo g50-45, платформа compal nm-a281 прищёл с дохлым процессором EM3800IBJ44HM. Был установлен EM2500IBJ23HM. Старт есть, пост коды бегут, затем активируется матрица(заливается чёрным без подсветки), доходит до поста 03 и перезагружается и так по кругу. Хотел прошить биос, но все, которые нашёл сделаны под процессоры beema, с ними нет инициализации, посты не бегут- либо на 00, либо на 0A висит пост карта.На саппорте леново обновление с cpuid так же под beema(730F01)
Помогите пожалуйста проверенным биосом на эту материнку под процессор kabini(700F01)
Родной биос прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281) нужен BIOS под процессор kabini
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:07
удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:17
Воткнули клиенту плату с разбора, эту кинули в запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) нужен bios
Turbo
15974
19 янв 2018, 16:11
wcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV:1.0) Нет ИЗО после сброса BIOS,заливается экран черным и мигает
SystemsLab
28 ноя 2019, 23:16
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS
Seemann
20
5484
06 май 2021, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3590
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 117
