Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:29
Зашел ноутбук после "мастеров" с паянной флешкой. Изначально без признаков жизни, по итогу - короткий хаб, замена, ноутбук включился без инициализации и полные обороты кулеров по таймеру через 45 сек. В правильности биоса не уверен, так как кем и что туда шили неизвестно. Прошу поделиться дампом у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:36
на оф. сайте можно взять самый рабочий
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:56
это известно всем) на оф сайте update, а нужен дамп. История с распаковкой HP биоса известна недосконально, насколько я знаю там все сложно , так как бинарник зашифрован. Возможно есть варианты, как распаковать, буду рад любым подсказкам.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:14
В апдейте полноценный дамп для BID 08179, и биос регион для BID 02332. И ничего не зашифровано.
просто укажите куда копировать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:18
я вас уговаривать не буду после распаковки там лежит полный $BID02332.F48 (после расшифровки).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:23
не посмотрел, только до 20000h обрезать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:46
Не совсем все понял. Бинарник все таки зашифрован? Распаковал апдейт , нашел 2 файла (02332.bin и 08179.bin). 02332 и есть биос и его нужно обрезать через редактор?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:57
08179.bin готовый, 02332.bin обрезать до 20000h
определить который нужен, или попробовать какой подойдёт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:11
держите. если вы не понимаете как резать. слили свой дамп и посмотрели BID. может там и есть родной.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:51
спасибо, но архив битый, перезалейте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:01
Alex-Pan4enko писал(а):
архив битый
архиватор обновите.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:14
Архиватор обновил, биос прошил, BID одинаковый, различия только в версии F.23 и F.47(то ,что было залито)
Но инициализации все равно нет, ситуация идентична и с кулерами(обороты на максимум через 45 сек)
Возможна ли проблема с ME-регионами или апдейт с оф сайта идет с чистыми? Можно ли их как-то поправить?
Хотелось бы исключить версию с прошивкой
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:37
с оф. сайта с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:58
Спасибо за прошивку, с ней тоже самое, разбираюсь дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:34
По итогу чип попался брак. Замена на новый решила проблему, предоставленный биос абсолютно рабочий, всем спасибо кто уделил время и откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
dzigarok
20
2264
16 май 2023, 15:55
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5051ur Omen (Reacher MB 14212-1 448.02Q05.0011) помогите опознать транзистор
Alex_st
18 окт 2023, 19:04
Alex_st Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3868
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 -ce031ng (DAG3AAMBAG0) ищу дамп мульта
mihha
25 фев 2020, 15:34
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп HP omen 16-b0043ur
в форуме Поиск BIOS
Psy
12
2069
17 ноя 2023, 16:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 120
