Текущее время: 02 июн 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: NP355V5C (La-8863P rev 2.0) уходит в гибернацию
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:24
Здравствуйте , помогите разобраться с проблеммой, данный аппарат выключается едва успев загрузится иногда сразу иногда дает минуту
1) если успеть и установить в меню действие при закрытии крышки пункт действие не требуется - то все хорошо ноут не выключается.
2) Что с подключенной платой что с выключенной платой с датчиком хола ситуация не меняет
3)Lid sw всегда 3,3 вольта и не меняется измерял при выключении сигнал не проседал ни на секунду, на всякий случай поменял резистор подтяжки через которые идет 3,3 вольта на 115 ножку мультиконтроллера но это не помогло. Так вот какой сигнал может вызвать процедуру гибернации в обход lid sw, прошивки менял так что программную ошибку можно исключить
4) может ли как то срабатывать сигнал S3 - sleep на дежурке ?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (La-8863P rev 2.0) уходит в гибернацию
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:38
Ось менялась ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:16
Да подкидывал два других проверочных дисков с 8 и 10 тоже самое, пока не отключил действие при закрытии крышки в электро питании также выключался
Может обрыв к подтяжке есть тестером смотреть сигнал наверно бесполезно надо осциллографом посмотреть может все таки что покажет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 01:25
alekcey5303
Была похожая проблема, причиной был умирающий аккумулятор.
Попробуй поковыряйся в схеме управления питания в разделе электропитание на вкладке "батарея", отмени действие гибернация при почти полной разрядке батареи
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:02
Разобрался, что то проморгал просадку lid out , замена fch, после замены накрылся клокер от прогрева ?, вообщем всем спасибо большое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c-s0cru (la-8863p rev. 1) нужно фото
в форуме Samsung
hunter03
27 июл 2014, 11:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c (la-8863p rev:2.0) post 0d
в форуме Samsung
elephant-69
3583
25 дек 2014, 21:37
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
