Текущее время: 27 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: r480-js01 suzhou-m (ba41-01190a mp1.1) нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:12
всем привет . пришел ноут после сервисного центра. нет изою куллер ведет себя странно , после нажатия на кнопку вкл. , начинает раскручиваться , затем немного затихает и снова раскручивается на полную и стабильно на полной крутится .
на плате увидел :стоит проц i3-2330m и греется оперативка и еще одна микросхема фото кину позже . грели хаб и видеочип . по видеочипу к.з. . в общем решил заменить хаб и видеочип .ситуация не изменилась. поставил i3-370 .опертивка и микросхема перестали греться. но изо так и не появилось , через vga тоже нету . питание на проц 0.76 вольт и 1 вольт .
все измерил , везде все присутствует основное напряжение по дросселям и перемычкам .
биос к сожалению не нашел на него ( на конкретную платформу ) если у кого есть , бросте плиз. надеюсь причина в нем
 Заголовок сообщения: Re: r480-js01 suzhou-m (ba41-01190a mp1.1) нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:47
вот рабочий биос
не понятно только с процом, вместо второго поколение ставишь первое?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:20
не, после сервиса там стоял i3-2330 , но в описании стоит i3-330m . я поставил i3-370m
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:18
прошивка биоса не помогла .питание на всех основных дросселях есть. единственное .что не сосем понятно , видеочип меняли, хаб меняли при установке проца напряжение подает с 1 вольта до 0.76в это нормально ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:28
А пост карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:30
горит "0" и все
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:41
Горит 0 - это значит, что она не работает (шина не выведена).
Распаивайте на LPC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-R480-JS01RU (suzhou-m ba-41-01192A rev. mp1.1) Требуется дамп BIOS
в форуме Samsung
felics666
01 мар 2017, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
5879
10 апр 2018, 15:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
5680
21 апр 2018, 14:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425 (SUZHOU-DR MP1.0 BA41-01357A) На что бюджетно заменить СМ?
в форуме Samsung
drw
3453
17 июл 2021, 23:48
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r440l-ja04ru (Suzhou-MI rev.mp1.3 ba41-01229a) Нет изображения,темный экран
в форуме Samsung
aleksandrteresenko405l
08 дек 2023, 07:41
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
