Текущее время: 29 май 2024, 01:04
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 08 фев 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Такая же беда, живу в районном городке, набралось батарей от ноутов штук 50-70(мертвых) не разбирал,возможно много из банок будут ещё служить, но вопрос тоже встаёт о утилизации. Часть батарей продал за копейки местным "копателям" , с их слов для металлоискателей.. Думаю может стоит раздербанить их , выбрать менее "уставшие" и продавать чисто символически на разные приборы типа металлоискателей, но куда девать конкретную отработку?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 08 фев 2020, 21:12 |
Сообщения: 87 Откуда: Russia
ger1977 писал(а): много из банок будут ещё служить Вполне возможно. ger1977 писал(а): выбрать менее "уставшие" и продавать чисто символически Посещала та же мысль, даже кое-что реализовал населению. ger1977 писал(а): куда девать конкретную отработку? Это вот проблема решение которой найти хотелось бы в обсуждении этом... Ciber SLasH писал(а): замечательно бахали... Бывало по молодости, дурковали маленько ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- tyuj88 писал(а): на металлолом сдаём У нас только батареи от ИБП берут.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 09 фев 2020, 01:42 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Azazehl писал(а): плоские говорят можно в растворе соли, предварительно разрядив в 0 и проткнув И при протыкании не загораются? Данунаневерю.., покажете...? Только очень осторожно, литий горит с температурой около 1700 градусов. И в воде не гаснет. Ciber SLasH писал(а): отмотать назад лет эдак 25 И сегодня забирают, хотя и недорого, по еноту за акк + пересылка - но лучше чем ничего..
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 09 фев 2020, 04:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Lipasoff писал(а): Живу в колхозе По книжке из набора "Юный химик" советских времён известно, что соли лития являются катализаторами горения углеводов и углеводородов. Так что в печку поверх дров и/или угля. Естественно разряженные в ноль через резюк. А в металлических банках - проткнутые... (Ну в общем шоб не шандарахнуло) Там самый ядовитый - электролит углеводородный - сгорит на ура... А пеплом по второму кругу можно посыпать голову свежую закладку угля...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 09 фев 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Sergej писал(а): И при протыкании не загораются? Данунаневерю.., покажете...? а читать внимательно пробовали? разряженные до 0 вольт не загораются, нет в них энергии
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 10 фев 2020, 01:51 |
Участник АСЦ |
Azazehl писал(а): а читать внимательно пробовали? разряженные до 0 вольт не загораются, нет в них энерг +100500 Шоб около конторы в луже жахнуть - специально заряжать приходится
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 23 фев 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
zoar91@mail.ru писал(а): Вопрос подскажите пожалуйста куда девать большие электролиты? типа 400-600в 100-600мФ. и 200-220в - 300-1000мФ. советские как алюминий сдавались,попробуй современные также сдать
Artem26
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 10 мар 2020, 19:04 |
Сообщения: 18 Откуда: Георгиевск
zoar91@mail.ru писал(а): Вопрос подскажите пожалуйста куда девать большие электролиты? типа 400-600в 100-600мФ. и 200-220в - 300-1000мФ. Да это же счастье... если они дохлые, сдать в цветмет. Если целые, то хранить этот клад надо... дорого уж очень они стоят....)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Неисправные батареи. Добавлено: 10 мар 2020, 20:01 |
Участник АСЦ |
Кстати, придумали в конторе прекрасный метод для литий-ионников. Стоит в сортире металлическое ведро с водой. Вот туда АКБ и кидаем. Ни одного не взорвалось пока... А после суток в воде можно спокойно куда угодно выкидывать, ибо разряжаются полностью. Хоть в печку в качестве катализатора...
