Текущее время: 26 сен 2024, 08:32
matthew312
Заголовок сообщения: z170-e не инициализируется. Добавлено: 06 фев 2020, 01:39 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47 Наличности на руках: 34.21
Сообщения: 39 Откуда: Рязань
Низкий поклон обитателям ветки. Заранее прошу палками не бить, только учусь разбираться. Имеется:ASUS Z170-E R.1.01 (мульт Nuvoton NCT6793D 2527B040-N1 528G9AFA) (биос Winbond 25q128fviq) (tpu kb3720qf b0 h-nas5n oai50202) *возможны ошибки в маркировках Intel Celeron G3900 DDR4 Samsung 4GB 2666 Chieftec APS 550SB Проблема: при включении мп загорается подсветка и вроде как стартует но изображения нет, ни с встройки, ни с дискретки, при этом проц с vrm греется (+ дополнительно проверялся на другой мп и всё в норме), все напряжения есть, бипер молчит. В выключенном состоянии горит лампа дежурки,(POST) светодиоды при включении (памяти, проца и прочего) не горят (даже отдельно проверял мультиметром). Внешне осматривал вроде всё ок, но есть ощущение, что какие-то элементы не идеально стоят, и на включённой плате нагревающихся элементов не найдено. мульт прозванивал на земле почему-то помимо земляных, ещё и VLDT / VIN2 и LFRAME#. По power on sequence просмотрел частично до 18 пункта H_CPURST# / PCH_PLTRST (да и в 17 не сильно уверен), а дальше не знаю как и что за xdp естественно тоже. также не совсем понятно должны ли быть 3.3 на slp s3/s5. Вариант с прошивкой биоса пробовал, куча прошивок, вариантов, всё впустую (единственное не пробовал при помощи crashfree 3 восстановить, тк нет флешки на 4 гб и менее ) Родной дамп был стар(судя по сайту производителя второй от начала по дате) и чист (нет sn, uuid, mac), самой очевидной и первой попыткой была прошивка последней версии с вписанными sn, mac (FD44Editor) и адаптированной под программатор RDC20026 (из чип и дипа), но ничего не изменилось. Так же рядом с флешкой биоса( она вынимается) распаяна другая флешка (MXIC 25L512E MI-10G) на 512кб и непонятно для чего вообще нужна и как это связано. На данную мать есть только Repair Guide, по нему сверял какие смог сопротивления, и в реальности примерно в 2 раза выше. Есть ещё странность, случайно заметил, что если прислонить палец к месту на изображении(рядом VRM DIGI+ ASP1400B G1524AS),(причём вроде есть зависимость места перезагрузки от положения перемычки cpu_ov) то происходила перезагрузка, при этом на части элементов при этом нет напряжения. Надеюсь будут хоть какие-то мысли. ps мп досталась от знакомого; версия с перестановкой оперативы тоже опробована. pss фото позже добавлю, тк не грузит https://yadi.sk/i/pJs6aVHj9CkR1ghttps://yadi.sk/i/vmQHuf0egnTs5Ahttps://yadi.sk/i/bMqY_k9xqpqHlg -Repair Guide
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 06 фев 2020, 09:41 |
Здравствуйте, Zhanbolat. Насчёт ресетов я не совсем знаю как проверять. Насчёт биоса вроде сказал что шил программатором. Напряжения проверю и дополню, единственное что помню, на ноге мульта vcore или типа того 0,52в было. И наконец самое интересное, я бы рад найти boardview, да даже скажу больше, я бы скорее всего тогда сам разобрался и не писал, но к моему великому сожалению я нигде ничего близкого к своей мп не нашёл. Хотя не исключено что он есть, тк всех мест я ещё не знаю, буду рад если хотя бы подскажите место. Ещё забыл написать что хаб тоже греется, как и всё что надо
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 06 фев 2020, 23:58 |
BMA кстати да, не заметил, но зато в остальных местах, а также судя по характеристикам они совместимы (Intel® Socket 1151 for 7th/6th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU) я конечно попробую ещё потанцевать с биосом и модификацией, но сомневаюсь что в этом дело(хоть и глядя на напруги начинаю верить сам), тк мать работала, а как перестала, досталась мне. если надыбаю официально поддерживаемый проц и получится потестить с сток биосом, отпишу.
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 08 фев 2020, 00:10 |
Azazehl тут вы правы конечно, вот только осцилографа у меня нет как и пост карты pci-e (ltp), единственное что знаю что на основной флешке биоса на всех ногах присутствуют нужные напряжения, больше мой мультиметр не позволяет узнать. и насчёт пост карты, на данной матери в мульте есть подобие посткарты, те светодиоды для проца памяти и тд и звук естественно, вот только ошибок она не показывает никаких, что напрягает. что ещё заметил, дамп который прошивал, после запуска со старым процом и полежав с батарейкой стал отличаться от первоначального где-то на 4 символа, далее прошил 100% последний биос с маком и серийником(как и в предыдущих), после запусков с новым процом и прочтением дампа он стал отличаться на 18 символов, а сами между собой дампы после старого и нового процов отличаются на 4 символа. что тут происходит я уже перестаю понимать, программатор точно не мог опростоволоситься, может же быть сама флешка виновником? и узнать бы что должно быть на флешке которая редом с ней. Сейчас ещё проверял, и при запуске а потом считывании дампа меняются 4 символа. Только непонятно должно ли быть так.
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 08 фев 2020, 18:20 |
проверил флешку биоса, как я понял она читается и исправна, тк без флешки циклический ребут, а с ней просто запускается и работает, а также провёл эксперимент: прошил флешку модифицированным биосом и проверил, всё совпадает, отключил программатор и оставил флешку без питания, потом опять подключил и проверил, опять всё совпадает, далее вставил в материнку и запустил, после опять считал и сверил и есть 5 несовпадений : 00003DA9:AB A0 E3 91 01 ,вместо FF FF FF FF FF. и соответственно вопрос как и что с этим делать. но всё равно мне кажется проблема в VRM DIGI+ ASP1400B либо её обвязке, тк если пальцем прислонить на смд резисторы из её обвязки, то мать сразу же перезапускается. MERKULINH_CPURST# H_PWRGD# PCH_PLTRST# не нашёл нигде (смотрел boardview похожих плат) в основном на всех выводах рядом с процом либо 0v либо 0.9-1.04v, каких-то вроде как скачет от 0.10v до 1.0v, но это не точно. ну и ещё 0.4v, 0.2v. точно знать где что не получается тк схемы нет, и каждый раз результаты меняются тк плату выключал и включал что б проц не перегревался, он без радиатора, инече не подлезть https://yadi.sk/d/abz5aCIAMf3UXQ
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 08 фев 2020, 19:37 |
MERKULIN я смотрел z170-p, тк там была asp1400b и в общем по виду схожи, но есть и z170-a, и z170 deluxe, однако в них не подписаны названия элементов и внешка оттолкнула. ща глянул фотки z170-a, там действительно такая же tpu как и моя, по схеме 10 нога tpu PCH_PLTRST# при прозвонке в выкл состоянии нога на земле, в запущенном на ней 3.3В ещё проверил: (63) VRMPWRGD 5 - выкл на земле, вкл 3.37в (53) O2 CLK PWREN -выкл бесконечное либо высокое сопротивление, вкл 0в (51) O2 VRMPWRGD R -выкл 1235 ом , вкл 3,3в напряжение измеряется только если запустить с уже подсоединёнными щупами (50) O2 VRMVCC IN -выкл беск либо высокое сопр, вкл 0,01в (13) S SLPS4 - выкл 1345 ом, вкл 3,37в
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 09 фев 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
matthew312 писал(а): вот только осцилографа у меня нет поищите метод светодиода в интернете, или пару резисторов и стабилитронов и из входа звуковой карты сделайте хоть какой-то осциллограф.
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 09 фев 2020, 23:08 |
Azazehl Благодарю за наводку, потом на досуге почитаю про это, но пока не нужно. Мать где-то в другом месте застревает, тк без флешки у неё циклический ребут, а с флешкой запускается и работает (причём с пустой флешкой цикл ребут), но при этом пост светодиоды не горят, и спикер молчит. Из этого следует вывод что она скорее всего читается, но вот не понятно на чём ещё стопорится, думаю проверять более тщательно tpu(с её прошивкой) и asp1400b(с её обвязкой), если в них или чём-то не сложном дело, то рано или поздно решится проблема, а вот если с хабом чего(хотя чип норм, сколов нет), то мать сразу в доноры пойдёт. Если у кого появятся мысли, всё проверю и изучу. Про биос, оперативку и подобное можно даже не писать, само собой эти варианты прорабатывались.
RsM
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 10 фев 2020, 17:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8376 Откуда: Сыктывкар
matthew312 писал(а): тк без флешки у неё циклический ребут, а с флешкой запускается и работает (причём с пустой флешкой цикл ребут) Ну так ME то прошивка своя нужна, она раньше всех грузится и начинает работу, этим все и объясняется. matthew312 писал(а): должны ли быть 3.3 на slp s3/s5. только после нажатия кнопки. Постку внешнюю подкинуть посмотреть есть посты?
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 10 фев 2020, 17:54 |
RsM Ну насчёт ME я кстати чёт сам забыл, но это ладно, скорее всего это не тот случай, я ж ещё и разные версии ME даже пробовал. Также буду ещё пытаться смотреть чтение с флешки, подобием осцилографа. вот кстати вопрос по флешке, с чего это у неё после запуска на матери, меняется несколько символов в дампе(примерно в одной и той же части строки)? С слп и другими сигналами я уж догадался и там всё как надо, но смущает H_CPURST# там вроде как должно быть 1,47v, а рядом с сокетом( там он должен быть по боардвью похожих плат) нет ничего выше 1.04v. Внешней пост карты именно под эту мать(есть ток pci), к сожалению, нет. Честно говоря особо не надеюсь что она покажет хоть что-то, тк сама плата не показывает светодиодами ошибки ( к примеру без проца или при ошибке с процом должен гореть красным cpu_led, и тоже самое с памятью и прочим, а у неё максимум это дежурка горит) и ни звука как от звуковухи, так от спикера без оперативки, ну и немножко жаба душит, а на алике такие себе варианты. Если на примете есть варики, буду благодарен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 12 фев 2020, 00:23 |
Модератор |
matthew312 писал(а): H_CPURST# там вроде как должно быть 1,47v, а рядом с сокетом( там он должен быть по боардвью похожих плат) нет ничего выше 1.04v Лично я ничего не имею против того, чтобы резет был 1,05. Норма, имхо, ШИМ с процом такого уровня сигналами и общается. Лог 1 есть - все норм ) matthew312 писал(а): с чего это у неё после запуска на матери, меняется несколько символов в дампе в какой области, в каком регионе?
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 18 мар 2020, 16:57 |
upd/ пробовал методом светодиода, как итог, при включении дежурного питания и наличии батарейки светодиод горит не сильно но постоянно на 1 (/CS Chip select input) 2 (DO(IO1) | Data Output (Data Input Output 1)) и 7(/HOLD or /RESET(IO3) | Hold or Reset input (Data Input Output 3)) ножках, на 8(VCC) крайне ярко горит. во время включения ничего не меняется все указанные ножки также горят постоянно. смотрел дамп (прикреплён) микросхемы памяти MXIC 25L512EMI-10G для TPU, данные в дампе есть, но сравнить и проверить не с чем(как бы его ещё найти, слышал что из дампа биоса, но где именно искать), пробовал чистую ставить, пропал старт с кнопки, вернул, и как итог всё вернулось как было изначально. из идей остались мульт, чипсет(но по сопротивлению вроде норм) и сокет(но визуально в идеале), если есть идеи что проверить милости прошу
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 18 мар 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
matthew312 писал(а): во время включения ничего не меняется все указанные ножки также горят постоянно. Это означает одно : до биоса дело ни доходит , 1 нога(CS), если на ней лог. 1, то что на других (кроме питания конечно) абсолютно по фигу. Если у вас есть REPAIR то в чем проблема? проверить контрольные точки согласно табличек(MEASURE POINT). Есть тайминг диаграммы ,по ним просмотреть и проверить все напряжения и сигналы по порядку ничего ни пропуская, от установки батарейки до снятия ресетов и выдачи разрешения на вычитку биоса(заморгает св.диод на 1 ноге биос).Если какой то сигнал непонятен(например что такое PCH_SUSCLK) спросите здесь , ответ найдется.Дойдете до PLTRST, вот тогда и можно заняться волшебным биосом.
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 03 апр 2020, 01:13 |
В общем, повозился я с ней, пришёл к выводу что мульт неисправен, после замены стал гореть красный светодиод по оперативной памяти и с кнопки перестала заводиться(на мульте 0.51v на 3vcc и vcclpc, на кнопке 0,13v) при старте замыканием pson на землю, на мульте и кнопке 3в появляются и светодиод на 1 ноге биоса не горит как и на всех остальных кроме vcc(вроде не проверял, либо не было). Так же что б подтвердить опасения и проверить себя отдавал в сервис ассоциации своего города (где благополучно позаимствовали мою новую батарейку cmos, отдав потом чью-то стоковую усаженную в ноль, мелочь, но неприятно), и там как раз сказали что мост неисправен и флеха биоса(хотя она писалась и работала нормально, за исключением момента с изменением дампа при включении на материнке), а так же asp1400b и цепи питания проца(что странно ведь напруги были и нагрев проца и мосфетов были до замены asp1400b(тут я опростоволосился видимо нехило с поспешной заменой на неисправную)). В итоге пока раздумьях о целесообразности, по сути остался хаб (при выборе возникли сомнения, у меня h59457 01 eme sr209, а из того что нашёл h59457 sr209, это одно и то же выходит?), флеха и похоже asp1400b(тк с китая пришёл вроде новый но видимо неисправный). стоит ли оно того?
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 03 апр 2020, 16:55 |
oleh800 Давно думал об этом, но никак руки не доходят приобрести нужное, как и заняться тех документацией, это скорее как хобби и времени соответственно мало, как и знаний, про гадания я уже сам давно понял(была надежда отделаться малой кровью), карту сигналов пытался проверять но усложняет то, что нет схемы, а только частично похожие, и что всё это вводит в ступор, когда проверяешь вроде все напряжения и сигналы в норме, но например по таблице сопротивлений вообще не сходится, у меня везде больше замеры и получается каша. И самая большая проблема, это то что нет чёткого алгоритма действий, но это от опыта всё же зависит. Про палец я конечно же не знал, честно говоря были мысли о плохом контакте элементов, спасибо что объяснили, буду знать теперь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 03 апр 2020, 18:07 |
matthew312 писал(а): напряжения и сигналы в норме, но например по таблице сопротивлений вообще не сходится REPAIR GUIDE именно на м.п. ASUS Z170-E есть в свободном доступе, на последних двух страницах две таблицы с измерениями на плате в режиме диодной прозвонки (multi meter “VΩ mA” port touch GND) на голой плате (проц. оперативка, разъемы питания и проч. должны быть сняты). Все показания должны сходиться плюс/минус погрешности вашего мультиметра в пределах разумного. Если все сходится ,плата исправна на очень много процентов ,а проблемы в том что было отключено(проц. и тд.) а также биос. Даже если нет схемы и борд., вполне можно определиться, в каком месте что искать -- или курить POWER ON SEQUENCE или мучить биос.
