Текущее время: 01 июн 2024, 22:32
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 31 янв 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Sanchester писал(а): ASP0905 Дружище, вот честно, а откуда инфа что шимку EPU нужно шить?
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 02 фев 2020, 21:47 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
zoar91@mail.ru писал(а): 7120( драйвер ключей фазы APW7120 не драйвер, а шим контроллер DC-DC преобразователя. Sanchester писал(а): питание озу в норме
питания с APW7120 1=11v 2=4,6v 3=GND 4=6,64v 5=11,8v 6=0,8v 7=1,01v 8=0,95v 8 нога - фаза, на ней выход питателя памяти перед дросселем. Т.е. Должно быть 1.5V
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 03 фев 2020, 03:11 |
Зарегистрирован: 22 окт 2019, 23:23 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 34 Откуда: Poltava
Frolych52 писал(а): Должно быть 1.5V на этой материнке питание 1.2В до прохождения пост кодов! я мерял на 51ноге озу!думаю по питанию озу все норм! Frolych52 писал(а): APW7120 здесь их 2шт !одна возле севера,вторая возле озу! смутило что возле севера на 6 ноге 0В! пока измерял все заметил что север нагрелся а юг и проц нет ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 57 секунд: ---------- zoar91@mail.ru писал(а): EN 3 нога 1.16В zoar91@mail.ru писал(а): Vcc EPU 18 нога 5.09В zoar91@mail.ru писал(а): смотри, что на P1 P2 P3 что это и где искать?
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 03 фев 2020, 20:07 |
zoar91@mail.ru писал(а): смотри, что на P1 P2 P3 Имелись ввиду, наверное, сигналы PWM. Но их здесь нет, как и драйверов тоже. Драйвера встроены в ШИМ. Не увидел замеров на пин 28 и 33 - питание 12V. Мерить лучше на контактах диодов (они рядом), там где они сходятся. Заодно померить и на других ножках диодов - они раздают 12V на БУТы драйверов. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- Sanchester писал(а): смутило что возле севера на 6 ноге 0В! Это нога FB, на ней, для этого шима, должно быть 0.8V.
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 04 фев 2020, 11:28 |
Frolych52 писал(а): для этого шима, должно быть 0.8V. ну раньше мерил было 0.8В а сейчас 0! к чему бы это? 33 и 28 нога присутствуют 12В
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 04 фев 2020, 16:20 |
Sanchester писал(а): а сейчас 0! к чему бы это?
К тому, что либо там GND, либо 0V на выходе питателя (смотреть после дросселя).
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 07 фев 2020, 00:28 |
Frolych52 писал(а): смотреть после дросселя на дроселе 1.09В
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset Добавлено: 08 фев 2020, 17:12 |
Sanchester писал(а): на дроселе 1.09В Нормальное напряжение. Значит на 6 ноге недомерили.
