Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 18:42
Всем привет! имеется ноутбук Dell 5737. плата la9984p rev. 1.0
Состав платы:
мульт: KB9012QF A4
SoC: SR16Z
Изначально перестал выводить изо, при включении просто пищал (1 длинный, два коротких в цикле), подкидывал озу, матрицу\шлейф- результата не дало,
сбрасывал биос-результата не дало.. Прошил биос- не помогло (правда оторвал одну дорожку восстановил, плата вернулась к тому состоянию, что и была.. отложил в шкаф, а потом плата перестала просто реагировать на кнопку.. сделал замеры и результаты такие:
PR702 (таковый датчик)-8, 76 Мом
дежурка 3,3В (Силовая)-17,6Ком
дежурка 5В-12.3Кома
питания проца-75,6Ом
относительно земли КЗ не обноружено ни на одном из дросселей.
Что касается потребления:
до нажатия на кнопку потребление 10Ма а потом падает в ноль и ничего не меняется сколько кнопочку не нажимай..
сигнал Acin= 3,26Вольт (на чарджере и мульте)
- сигнал Pwr_bottom out- 0В и при нажатии кнопочки тоже.
на самой кнопочке ничего нет...
на выходе ключа PQ701 На затворе 17Вольт,
на токовом датчике (PR702) так же 17Вольт.
дежурка силовая 3,3В\5В поднимается....
lid_ec, ec_rst_pwrsw-0в
USB DATA+\ (1Й порт)=421Мегом \ 430мегом
второй usb- data+ бесконечность
data- 444.4МЕГОМА
vccrtc=1M
Добавлю, что мульт прошивал дампом с этого форума, ничего не изменилось
прошу помочь разобраться! запутался! спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:38
ключ пробит.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 10:02
planetoxod писал(а):
ключ пробит.
По замерам:
Vin=19Вольт
Acin=3,26Вольт
ACOK (5й вывод): 3,67В.
перемерил что на затворе PQ701 (2я ножка-Gate ) = 19Вольт
на шиме дежурке такие дела:
vin=0,85V
Vreg3=0,63V
Vreg5=0В
на инженерной кнопке те же самые 0,63В.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:25
zobally писал(а):
Vreg3=0,63V
Vreg5=0В
Какие сопротивления по этим линиям?,
Шим дежурки греется? Если не греется то вероятно шимка умерла
Если сопротивление по Vreg3 низкое, и шимка гоеется то первый подозреваемый - мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:24
К.з. по B+ ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:26
Нет.
6я(vreg3)- бесконечность, 13я (vreg5)-402Кома и растет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
К.з. по B+ ?
в его сопротивлении- мегомы
но я подавал туда 19Вольт с лбп с ограничением тока- ничего не греется
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:57
vin=0,85V
На 12 ноге шимки дежурки (Vin) должно быть 19 вольт
Смотри куда подевались.
Есть некоторые противоречия в замерах, если шимка не запитана (Vin=0,85V) , то и дежурке неоткуда взяться.
Если все-таки на 12 ноге шимки дежурки есть 19 вольт, то меняй ее
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:13
да ни куда ни чего не подевалось. чаржер входной тр-р не открывает. или тр-р пробит или BQ сдох. чем на двух форумах вопросы задавать уже давно сдул тр-р и проверил
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:21
Выпаял транзисторную сборку- пищит при прозвонке
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:21
Так меняйте её. Это явно не нормально для данного компонента.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:05
Скажите, пожалуйста, а я же правильно это сборочку прозвонил? Т.е я выпаял сдвоенный мосфет.. поставил черный щуп на "пузико" микросхемы, а красным по ножкам.. Одна сторона-пищала, а вторая-нет. Все же сборочка труп?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:20
ну ёлы-палы, отдай ноут специалисту, от греха.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:23
Это чисто в образовательных целях, у меня есть еще три) да и учиться как то надо
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:34
zobally
ну если не жалко аппарат, то хотя бы напиши название того что проверяешь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:36
Сборка транзисторная CSD87312Q. позиционник PQ701
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:56
один из двух мосфетов в сборке пробит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:59
Вот это я и хотел услышать. Спасибо! т.е по идее, после ее запайки (исправной) входная цепь должна восстановиться?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:32
Если правильно запаяешь (по ключу) то изменения должны быть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:38
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 01:01
А может стоит в образовательных целях разобраться с принципом работы простых компонентов (резистор, конденсатор, диод, транзистор) ? А после уже применять полученные знания на практике. Да и ноутбук не самый простой прибор для изучения :).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:02
тянет именно к ним))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:08
5 лет занимаетесь ремонтом и не знаете что такое п\п. удивительно как у вас это получается(ремонт)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
3438
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (vbw11 LA-9984p) Зпависает после установки видео драйвера
в форуме Dell
НатальяZz
30 окт 2020, 11:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5737 (la-9984p) Выключается ровно через 10 секунд
в форуме Dell
vcr357
15 фев 2016, 15:21
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5737-7093 (la-9984p rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
oleg1264
20 дек 2015, 11:13
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPRION 17R 5737 (LA-9984P Rev: 1.0) Включается и через 5 сек. выключается.
в форуме Dell
Master-iv37
18 дек 2016, 22:08
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
