Текущее время: 27 ноя 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 21:32
После другого сервиса с битым биосом. Не видел MXM, после прошивки биоса с офф сайта MXM увиделась, но вентель работает прерывисто и не реагирует на сенсорную кнопку управления. Дамп отсюда уже пробовал, всё так же, пробовал в нём менять ME регион на чистый - тоже самое. Чувствуется, что тема не нова, кто сталкивался скиньте ссылочку или помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 01:09
Лучше дампа, чем с офф. сайта не существует. Или вы тоже искатель волшебных биосов?
Шить Bios и EC с офф. сайта, дальше смотреть кто управляет кулером...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:11
Судя по схеме вентилятором управляет NCT3941S, Напряжения 12в VIN есть, 5в EN есть, 12в VOUT появляется согласно VSET, которое 3в и идёт с мульта, мульт напряжение даёт, ничего не проседает. Шил чистым биосом с сайта основную и для мульта флешки. Что еще можно посмотреть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Забыл написать, что тоже самое происходит на двух вентилях, один новый в плёнке даже. Кулеры работают на сотке 10 сек, потом 2 сек простоя и так циклично.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:49
стесняюсь спросить, он так себя ведет когда вы даете нагрузку на систему?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:21
Ведёт себя так в любое время, независимо от нагрузки. Процессор и видос 30-40°С в это время, во время нагрузки ничего не меняется, но температуры повышаются.
Последний раз редактировалось Make1ive 09 фев 2020, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 12:44
а чем нагружали, и какая температура?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
и сколько контактов на кулере? проводов в общем)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ----------
такая же ситуация при температуре 80-85 градусов?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 17:46
Нагружал AIDA64 проц и параллельно FurMark, хотел OCCT Power Supply, но он не работает почему-то) при такой работе вентиля температура проца не повышалась выше 55 градусов, у видеокарты чуть побольше было. Жидкий металл творит чудеса))
Контактов на вентиле 3
Кстати, клиент купил туда 1066 MXM, пришлось немного модифицировать дрова, теперь у него топ конфиг!
В любом случае проблема решилась заменой мульта. Когда в первый раз его менял, то вставил неродной новый вентилятор и ноут с ним неправильно работал, в след раз как мульт поменял вставил уже родной и всё стало работать как надо, тему закрываю, спасибо кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 12:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 08:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
4000
30 янв 2019, 13:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70-PC (MS-17631 VER. 1.1) Исчезает звук в играх.
в форуме MSI
Nicky
05 мар 2019, 21:17
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Korsakoff12 и гости: 67
