Текущее время: 16 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: MSI -7360 VER 1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:46
Принесли мать MSI -7360 VER 1.0 на осмотре не выявлено каких либо повреждений. Но мать странно себя ведет. При подключении блока питания и при замыкании кнопки включения ничего не происходит. Провел замеры разъемов под включение, ресет, лед и других. И какая то ерунда (на power 5 вольт, на reset 0.26 вольт, на led на + и на - то 5 вольт). Проверил на pci разъеме 3.3 вольта но там всего (0.55 вольт). На фото отобразил замеры на матери. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: MSI -7360 VER 1.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:51
Это ваша первая плата?
Зачем всё это?
3.3 VSB дежурки сколько?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:57
Добрый день.
"3.3 VSB дежурки сколько?"
Потом-
На Pwrbtn и ресет сколько? И на 15 контакте Pci?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:50
Я специально фото с замерами скинул.
power 5.08 вольт.
reset 0.26 вольт.
на 15 pci 0.26 вольт.
на 14 pci 0.55 вольт.
но странность в другом (на power led и на + и на - по 5 вольт что не должно быть).
на матке нечего не греется.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:22
Ищите почему дежурка просажена, либо не поднимается, садить кандидаты (юг, мульт, сеть)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:34
На вашу мат. пл. есть схема с PWROK MAP .POWER Delivery , есть так же бордвью,
зачем тыкаться по разным углам ,наверно лучше все по порядку ,последовательно все продиагностировать.
Разобраться чего нет и почему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7360 (601-7360-010)
в форуме MSI
Jack79
24
9056
26 сен 2017, 16:23
Jack79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms 7360 ver 1.0 кто видел такой 775 сокет?
в форуме MSI
Sahok
1785
13 июл 2023, 15:57
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7360 VER:1.0 зависает
в форуме MSI
Аркадийf
17 ноя 2022, 22:25
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi p35 neo-f (7360 v 1.0)
в форуме MSI
ruslan583369
17 авг 2024, 13:51
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 11:10
RLis Перейти к последнему сообщению
