Текущее время: 16 июн 2024, 12:50
Extrimizator
Заголовок сообщения: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 22:14 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Ижевск
Всех приветствую! Я тут очень новенький, не пинайте сильно) Попался в руки вот такой жёсткий диск. Умер после прогулки тараканов по плате. Шпиндель не раскручивается, в биосе никаких признаков жизни. копнул через гипертерминал, в ответ получил вот это: Flash boot code checksum failure! SEA4 Boot ROM 1.0 (10/15/2011) Copyright Seagate 2011 И крутит это до бесконечности. Как понимаю повредился ром. Флешку снял, на программаторе слил прошивку. Но с моим уровнем вряд ли смогу в ней что-то разобрать. На сколько знаю в ней есть важные данные без которых хард становится куском железа. На офф сайте по серийному номеру искал прошивку, поиск ничего не выдал, будто бы нет такого серийника. На крышке указана прошивка cc43. Так вот, сам вопрос, реально ли в домашних условиях его оживить путём манипуляций со слитым ромом и изначальной прошивки? В связи с малым набором знаний в этой области, вряд ли смогу разобраться что именно повредилось в исходном бэкапе. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=DQL9) Забыл добавить, инфа на нём не нужна, если сотрётся ничего страшного)
akm7
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 01:56 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 10:04 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Extrimizator писал(а): Умер после прогулки тараканов по плате. Проверьте плату на предмет гнили. В процессе работы диск никогда в ROM не пишет ( за исключением апдейтов утилитой), поэтому вероятность случайного слета содержимого ROM довольно мала. Намного вероятнее потеря контакта в связке ROM-CPU-RAM. Главное не пытайтесь перешить ROM, пока не подтвердится целостность считанного вами дампа, или если прошивка таки поплыла пока не получите рабочий дамп. Программаторы часто не правильно определяют тип флешки, как следствие - считывается не все содержимое.
Extrimizator
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 13:53 |
Вот прикрепил на я.диске файлик дампа. https://yadi.sk/d/-PaW5fZLzaylbgПо обвязке сейчас погляжу. Флешку не стирал, мало ли программатор что-то не дочитал. Пошарил под унылым микроскопом, обвязка вся звонится нормально, кз или мертвяков не нашёл. Зато разглядывая в упор нашёл следы жизнедеятельности насекомых между парой/тремя ножками, которые скорее всего и коротнули. Так же обнаружил следы чьих-то безуспешных попыток удалить это с помощью каких-то ковырялок) Теперь вот думаю, не прикончен ли проц... Всё тщательно вычистил изопропанолом, перепроверил под микроскопом, всё чисто. Поставил флешку на место, результат тот же, ошибка контрольной суммы. На ножках остались следы прошлых вмешательств, слегка ободрали маску, ножки не отпаяны. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=GUYD)
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Размер ROM 1MB, а не 8.Потому и нашлось 16 частей вместо 2-х Отчет говорит что контрольная сумма неверная.
Parsing container segment....... Flash ROM image ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM image
Multipart flash image found. Reparsing...
Parsing multipart flash image....... Flash ROM image
Part 1...
Parsing container segment....... Flash ROM part 1 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 1
Part 2...
Parsing container segment....... Flash ROM part 2 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 2
Part 3...
Parsing container segment....... Flash ROM part 3 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 3
Part 4...
Parsing container segment....... Flash ROM part 4 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 4
Part 5...
Parsing container segment....... Flash ROM part 5 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 5
Part 6...
Parsing container segment....... Flash ROM part 6 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 6
Part 7...
Parsing container segment....... Flash ROM part 7 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 7
Part 8...
Parsing container segment....... Flash ROM part 8 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 8
Part 9...
Parsing container segment....... Flash ROM part 9 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 9
Part 10...
Parsing container segment....... Flash ROM part 10 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 10
Part 11...
Parsing container segment....... Flash ROM part 11 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 11
Part 12...
Parsing container segment....... Flash ROM part 12 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 12
Part 13...
Parsing container segment....... Flash ROM part 13 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 13
Part 14...
Parsing container segment....... Flash ROM part 14 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 14
Part 15...
Parsing container segment....... Flash ROM part 15 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_0 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_0 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_0 Segment: SAP Parsing segment....... SAP End parsing segment... SAP Segment: UDS_BFW Parsing segment....... UDS_BFW Segment: GLOB_FLASH_DIR Parsing segment....... GLOB_FLASH_DIR End parsing segment... GLOB_FLASH_DIR Segment: BOOTFW_CONT_1 Parsing container segment....... BOOTFW_CONT_1 Segment: BOOTFW_DIR Parsing segment....... BOOTFW_DIR End parsing segment... BOOTFW_DIR Segment: GENERAL_DATA Parsing segment....... GENERAL_DATA End parsing segment... GENERAL_DATA Segment: IAP Parsing segment....... IAP End parsing segment... IAP Segment: BOOTFW Parsing segment....... BOOTFW End parsing segment... BOOTFW Segment: SFW Parsing segment....... SFW End parsing segment... SFW Segment: SHELL Parsing segment....... SHELL End parsing segment... SHELL End parsing container segment... BOOTFW_CONT_1 Segment: RAP Parsing segment....... RAP End parsing segment... RAP Segment: BOOTFLOADER Parsing segment....... BOOTFLOADER End parsing segment... BOOTFLOADER Segment: CAP Parsing segment....... CAP End parsing segment... CAP End parsing container segment... Flash ROM part 15
Part 16...
Parsing container segment....... Flash ROM part 16 ВНИМАНИЕ! Контрольная сумма заголовка сегмента неверна! End parsing container segment... Flash ROM part 16 FLASH ROM Info ============== Image size............... : 8388608 QNR Revisions: Flash ROM image.......... : 1 CAP ### Validation Key........... : 0x00000020 Fam ID................... : 0x94 (Pharaoh_Oasis) Fam Member............... : 0x6 Head count............... : 1 Date (ERROR!)............ : 38 - 17 - SN....................... : W9A8RJGG PCB SN................... : 0000E747J13N PCB PN................... : 100774002 WWN...................... : 5000C500ABAECD50 MDL1..................... : ST500DM009-2F110A MDL2..................... : ST500DM009 Capacity................. : 976773168 RAP ### Format revision.......... : 0x0005 Contents revision........ : 0x96010000 Number Sys Zones......... : 1 Number User Zones........ : 60 Heads count.............. : 1 FW Implementation Key.... : 0x16 SAP ### Addr 0................... : 0x00013C00 Addr 1................... : 0x40002000 Fam ID................... : 0x94, (Pharaoh_Oasis) Fam Member............... : 0x1 SN....................... : W9A8RJGG Servo FW rev code........ : 0xB424 Max head................. : 0 Seek mode................ : 2020 Flags.................... : 1A09 RRO mode................. : 0005 Preamp type.............. : 04B0 Heads polarity........... : 00 00 Logical head map......... : 01 01 Phys head maps........... : 00 01 : 00 01 : 00 01 CODE info ######### Bank 0 ProdType................. : PAA4011.CCD4 Controller FW Rev........ : 12031118 Customer Release......... : CC43 Changelist............... : 00969095 Build date / time........ : 03.12.15 11:18:01 Package Global ID........ : 00496476 Package Builder ID....... : Build Rev................ : Package Rev.............. : PH021C Pkg P/N.................. : 100792844 Servo FW................. : B423 / ---- / ---- / ---- Package Version.......... : PAA4011.CCD4.PH021C.CC43 Pkg CFW Ver.............. : PAA4011.CCD4.00969095.00496476 Bank 1 ProdType................. : PAA4011.BRNB Controller FW Rev........ : 12011339 Customer Release......... : ZZZZ Changelist............... : 00969095 Build date / time........ : 01.12.15 13:39:36 Package Global ID........ : 00496476 Package Builder ID....... : Build Rev................ : Package Rev.............. : PH021C Pkg P/N.................. : --------- Servo FW................. : ZZZZ / ---- / ---- / ---- Package Version.......... : PAA4011.BRNB.PH021C.ZZZZ Pkg CFW Ver.............. : PAA4011.BRNB.00969095.00496476
Адаптивные модули целы. Если такую же версию ПЗУ найти, то RAP,SAP,CAP - адаптивные можно перенести в нормальную. Серийник с банкой и платой сверьте, что ПЗУ от этой банки. Чужая не спасет.
Extrimizator
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 16:24 |
Tomset60 писал(а): Если такую же версию ПЗУ найти, то RAP,SAP,CAP - адаптивные можно перенести в нормальную. Проще говоря, для попытки оживить нужен максимально похожий жёсткий диск с живыми мозгами и пзу? Если я правильно понял, то недостаточно просто найти прошивку сс43, а нужен именно дамп полный?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 17:17 |
Полностью должна сборка FW совпадать Package Version.......... : PAA4011.CCD4.PH021C.CC43 Pkg CFW Ver.............. : PAA4011.CCD4.00969095.00496476 иначе не взлетит. Сборок CC43 как грязи, вот такая есть, но она не подойдет PAA5010B4.CCD4.PH021C.CC43 У меня пока совсем мало фараонов_оазис проходило. Тут можно зарегистрироваться, как фирма, или платить за каждый комплект по 1 евро пока нужный не попадется. https://firmware.hddsurgery.com/index.p ... raoh_Oasis
Extrimizator
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 19:57 |
Tomset60 писал(а): Полностью должна сборка FW совпадать Благодарю за помощь всех отозвавшихся! По всей видимости мороки тут слишком много, данный хард того не стоит, да и ценной информации на нём нет. Отправится значит на полку, возможно когда-то кому-то понадобится на запчасти из знакомых)
akm7
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2020, 04:10 |
Обрезал дамп до 1 М и залил в рабочую плату от Гренады 3Тб. Вот что получилось.
Boot 0x40M SpinUp FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
С КС все в порядке, проблема в плате, теперь нет сомнений.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2020, 12:55 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
artyuy писал(а): Пропаять все выводы резисторов. Иногда помогает. Чушь не нужно писать. Данные в ПЗУ на HDD вообще не слетают - это не Bios, как в ноутбуках.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2020, 13:55 |
Ciber SLasH писал(а): Данные в ПЗУ на HDD вообще не слетают Почему так категорично? Бывает и слетает, теряют заряды. Ни чего из их недостатков и для NOR флэшек не чуждо. А там где пишется в ROM, на самсунгах и ARM Hitachi, и почаще. За это время, уж можно было найти контроллер и заменить.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2020, 15:49 |
Ciber SLasH писал(а): Но резисторы пропаивать - это уже из области "прожарь всё, авось поможет". ну паять может и лишнее, хотя всяко бывает. Но уж прозвонить и померить, что все куда нужно доходит и не доходит куда не нужно... святое. )
artyuy
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST500DM009 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 06:55 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP4/thumb_00121.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 13:09 Наличности на руках: 12.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: 59
Ciber SLasH писал(а): ПЗУ А флэшка от пзу разве не отличается. Я и написал что не слетают. Не придирайтесь Не красиво. А вот резисторы пропаять не трудно и дохнут они. Напыление у них двухслойное.
_________________ Поломал и узнал...
