Текущее время: 04 июн 2024, 22:26
Сергей 72
Заголовок сообщения: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 27 янв 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
Всем Здравствуйте! Предыстория: Заменил на ней сокет, так же был пробит полевик верхнего плеча Vcore DQ2. Сейчас при нажатии на кнопку запускается и через 3 сек выключается, потом снова пробует стартовать но через секунду выключается (так продолжается 3 раза), затем все по кругу. напруги: CPU_VTT - 1.05V PCH - 1.05V DDR - 1.5v VTT - 0.75v VDDSPD - 3.3v Vref - 0.75v Дежурка 3 и 5 вольт присутствуют VCC_1.8PCH - 1.8v Биос шился с официального сайта Шим процессора ISL95836. Для проверки исправности шимки пробовал снимать с 18 ноги резистор (VR_ON соответственно есть), питание появляется на всех фазах 1.1 вольт, отсюда можно сделать вывод об исправности шим. Возвращаю резистор обратно, при нажатии на кнопку даже малейшего шевеления на фазах нет что с процессором, что без него (процессор G860, исправен, их пол ведра) Осцилографа к сожалению нет(( Сопротивление хаба по питанию 24 ома. Куда дальше копать ума не приложу, так как не хватает опыта. Так же пробовал отследить включение по Power on Sequence для B75 чипсета, но что-то запутался, дошел до 15 пункта CPUPWRGD то есть 1 вольт (когда мать 3 сек работает), то нет (остальные 3 раза по секунде). Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Уже склоняюсь к смерти хаба(
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 27 янв 2020, 17:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сергей 72 писал(а): Заменил на ней сокет Берете светодиодные 1155 CPU тестер, pci-e и ddr3 тестеры и проверяете наличие контакта. Без двух последних можно обойтись если у вас много времени и.. берете тестер и вызваниваете... Впрочем и хаб можно снять и сидеть вызванивать ножки и пятаки - зато сразу сколько опыта Сергей 72 писал(а): Сопротивление хаба по питанию 24 ома Норма Сергей 72 писал(а): пробит полевик верхнего плеча Vcore DQ2 Проверяйте того кто им управляет)) Сергей 72 писал(а): Осцилографа к сожалению нет(( Без него такими вещами лучше не заниматься...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 27 янв 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Сергей 72Рано, хаб приговаривать, тем более, что Сергей 72 писал(а): CPUPWRGD то есть VIDSOUT_VR 7 вывод шима на сокет звонится? стоит так же поверить и 5, 6 ноги шимки Сергей 72 писал(а): Заменил на ней сокет
_________________ Стёрли.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 28 янв 2020, 12:00 |
com77 писал(а): Берете светодиодные 1155 CPU тестер, pci-e и ddr3 тестеры и проверяете наличие контакта Пока из всего этого есть только pci пост карта на которой ноли и висит ресет(( com77 писал(а): Проверяйте того кто им управляет)) управляет этой фазой SL6208B, с ней все в порядке, так как проверял отпайкой резистора на шиме, она подает сигналы на затворы транзисторов своей фазы [img] [img]https://d.radikal.ru/d14/2001/3d/712243ee0ddd.jpg[/img][/img] NEME$I$ писал(а): VIDSOUT_VR 7 вывод шима на сокет звонится? стоит так же поверить и 5, 6 ноги шимки Проверил, эти выводы контачат с сокетом. Рандомно проверил 50 контактов сокета нигде проблем нет (конечно некоторые контакты которые идут только в чипсет без снятия последнего проверить невозможно). Наверно по совету com77 закажу 1155 cpu тестер
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 04 фев 2020, 01:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Сергей 72 писал(а): Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Да, была у меня подобная плата от Гига. Убедившись, что все необходимые сигналы и напряжения присутствуют, заменил ШИМ, но это ничего не исправило. Плату отложил и она провалялась довольно долго, пока я на ROM.by не нашел подобную тему, где ТС решил эту неисправность. Он обнаружил рядом с МИО сбитый резистор в области мониторинга входных питающих напряжений. Я быстренько достал из отстойника плату и только под лупой обнаружил сбитый резистор в цепи делителя мониторинга 12V. После установки этого резистора плата успешно запустилась. Как я понял, МИО не выдавал некий ОК, который нужен для появления сигналов VIDSLCK_VR и VIDSOUT_VR.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 04 фев 2020, 02:49 |
Frolych52 писал(а): под лупой обнаружил сбитый резистор в цепи делителя мониторинга 12V Вряд ли он был сбит) После проблем с питанием проца имеет смысл их проверять. Asus H61M-K: - оплавились ножки VCORE - GND(замена сокета 1155) - пробит мосфет верхнего плеча PQ201 1-й фазы VCORE(замена) - твердотельный кондер PCE3 1-й фазы в кз(замена) - шим PU1 в кз под замену RT8876A. По итогам, все красиво и почти работает, но висит на заставке биоса: - замена пробитого OR12 11кОм (O 12V IN) - все работает. А все потому что, дебилы собрали "игровой пк", воткнув мощный проц в мать с Али с двумя фазами VCORE
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 10 фев 2020, 12:05 |
Slavick2003 писал(а): На шимке процессора enable есть? (vr_on) VCCSA поднимается? Да, есть, проверялось в первую очередь
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 14 фев 2020, 12:12 |
vit975 писал(а): Сергей 72, Точно такая же плата, ведет себя точно так же. Принесли вчера. Не получилось у вас ее поднять еще, или все же починили? У меня опыта так же маловато) Бросил в доноры, времени кучу на нее убил.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 15 фев 2020, 13:12 |
vit975 писал(а): На затворах ключей этой фазы импульсов нет совсем транзисторы и мелочевка этой фазы проверялись? CPU_VAXG вроде как последним поднимается по power sequence
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора Добавлено: 16 фев 2020, 21:47 |
vdm62 писал(а): Проверьте нулевик FB3. Если включали с мятым сокетом, мог сгореть. Знать бы где он расположен... На схеме нашел, а бордвью нету((
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-B75-D3V нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2020, 11:18 |
vdm62 писал(а): Обычно рядом с микросхемой которая формирует 1.8 Да, все верно, вчера вычислил его с помощью борды от асуса и прозвонки ножек сокета. Заменил эту нулевку и.... ПЛАТА ЗАВЕЛАСЬ!!!! Напряжение Vcore поднялось, Vaxg тоже. Радости нет предела))) vdm62, огромное человеческое спасибо за помощь в поиске неисправности! Тема закрыта.
