Текущее время: 26 июн 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: 17-y015ur (Wistron 448.08G03.0011) Не загружается ни с одного устройства
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:51
Удивительный аппарат. Симптомы следующие: ноутбук включается, заходит в bios, boot menu, работают тесты. Все подключённые накопители определяются в bios и boot меню. Но стоит выбрать какое-либо устройство - ноут уходит в перезагрузку, жёсткую с треском в динамиках.
Залил дамп с рем_ауда, с ним апп не запускается. Вернул родной, запускается. Создал флешку софтом hp, через win-b пошла прошивка. После первой перезагрузки прошёл flashing boot block. Перезагрузка. Далее вылезло окно с предложением сделать сброс TPM, согласился. Довольно долгое ожидание, ноутбук перезагружается и сообщает об успешном обновлении с кодом 500. После перезагрузки убеждаемся, что версия биос обновилась, поведение осталось прежним.
В аппарате стоит родной ssd накопитель. Проверен - исправен, диск явно юзерский. Служебные папки hp на месте. С любой загрузочной флешкой поведение аналогичное. Настройки загрузки в bios ничего не меняют.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: 17-y015ur (Wistron 448.08G03.0011) Не загружается ни с одного устройства
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:14
На флешке загрузчик UEFI должен быть, с другими не будет реакции.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:36
С uefi аналогично (у меня двойные флешки).
В общем если отключить TPM device в биос, ноут загружается.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 59 секунд: ----------
В общем проблему можно считать решённой хоть и странным способом. Все функции работают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-y009ur (448.08G03.0011) не включается
weller
04 июн 2017, 22:00
ibm5100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y004ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) Возможна ли замена процессора с Е2 на А8
sserjv
28 фев 2020, 19:39
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y02ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) номинал резистора
ds.80
01 май 2020, 16:55
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6D0 REV: D) Не загружается ни с одного устройства
dark7light1
15 дек 2016, 18:53
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 не загружается ни с одного устройства
Irbor
15
4465
26 авг 2017, 14:04
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, grigoriy_str, myth77, sashokcredo и гости: 57
