Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:35
Привет всем!
В общем, на карте из питаний только 5 В.
Сопротивления в норме:
vddc - 0.7 Ом
vddci - 30 Ом
vddm - 700 Ом
pci-e - 24 Ом
pll (1.8 V) - 400 Ом
нет EN на LDO GS7103. Кто-нибудь, подскажите, откуда оно туда должно приходить?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 4GB нет 1.8 В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:28
feedme
фото перезалейте, не отображается
под лдо-шкой есть q210, q1010 и несколько смд резисторов. от них и пляшите.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 04:42
Там смотрел я. Кроме нужного сигнала, в остальном как на рабочей карте, сравнивал с sapphire rx 480 nitro+, на нем такая же пара um6k1n. Этот же сигнал приходит на логику, которая ресет с pci-e должна снимать. А формируется он где, не могу найти. Или я ошибаюсь где-то?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 10:51
ну если так тяжело перезалить фото (или разместить новое), то попробую на пальцах :-)
q210 - 3-й контакт высокий уровень, 5-й низкий; q1010 - 6-й низкий, 2-й высокий уровень.
где у вас какой уровень? (можно в вольтах)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:14
да, всё так, почти - q1010: 6 - 0V, 2 - 0.7V
q210: 5- 0V и 3 - 0V (на рабочей карте 3.3 соответственно)
upd: однако, нашёл, что на q1951 на 5 ноге 0,7В как раз садит на землю этот EN, ищу откуда добро пришло :-(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:36
от q1009 под q210
только не 5 нога 1951, а вторая.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:05
нет, всё же на 5-ой. там 5 и 6 соединены накоротко и на них должно быть 0В, а на затворе 2 как раз должно быть 0.7В, они там и есть.
В общем, q1951 был дохлый
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:09
и Вам спасибо...
тему закрывает тот, кто ее создал ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 06:47
aleksros, спасибо за участие :)
карта запускается и нормально работает под нагрузкой. но есть одна проблема - греется LDO, которая запитывает 1.8, на заведомо исправную заменил, всё равно греется, по ощущениям, градусов до 70-80. Сопротивление по 1.8 было 400 Ом (поспешно решил, что норма, но нет), потом стало 1 кОм, теперь вообще 1.4 кОм, проверил обвязку LDO, всё нормально, выпаял кондеры по этой линии, тоже ок. в чем может быть дело? где-то подпалился гпу и больше чем надо ток берёт?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:22
Такая же проблема с нагревом LDO. Нашли решение?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:58
нет, не нашел очевидных причин. воткнул термопрокладку между LDO и бэкплейтом, на всякий случай. карта, в общем-то, работает без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. отличие значений в GPU-Z RX 580 XFX 4GB OC
Yashidzer
24 фев 2024, 18:55
Yashidzer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 15:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 5V line problem
Micchaleq
3785
16 окт 2020, 09:29
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2707
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 нет питания GPU
nemos
2565
21 ноя 2020, 01:11
nemos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 63
