Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 3721 (La-9105p) Пищит один раз
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:53
Как рассказывают хозяева медленно но верно перестал включаться и пищит .
Сначала с 2-3 попытки включался а потом с 10 а потом перестал совсем
Пищит один раз в три секунды.
Я его смог включить, он грузиться но нет видеокарты в диспетчере устройств ( есть только Интел 4000 ) , а так работает нормально .
Если он запустился то нет питания +VGA_CORE (PJP800)
На tps51518 на 10 ножке ( EN ) отсутствует 3v когда ноутбук запускается и появляется изображение на дисплее .
Если он пищит то на tps51518 на 10 ножке ( EN ) есть 3v и на +VGA_CORE (PJP800) есть 1 вольт
Пробовал отключить видеокарту как писали здесь viewtopic.php?f=41&t=75113&hilit=%2A9105p+uma%2A
но ничего не изменилось
Если проблема в видеокарте то как ее отключить ?
Bios не прошивал
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3721 (La-9105p) Пищит один раз
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:55
Если верить этим вашим интернетам, то "пищит один раз" это BIOS ROM checksum in progress or failure.
Логично было бы биос перешить с заменой флешки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:31
Зачем ??? Вас в гугле забанили ??? Заодно в яндексе и других поисковых системах??? :sh_ok:
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:32
Да это биос
Прошил и он стал стабильно запускаться и перестал пищать
Я нашел описание этой проблемы
Как пишут по этой проблеме что дефект возвращается через какое то время
Многие и микросхему меняли но толку нет , через несколько месяцев он снова пищит
Видеокарты пока в системе нет , как было до разборки
И нет питания +VGA_CORE (PJP800) из за отсутствия на tps51518 на 10 ножке +3v ( EN )
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
Отключил потому что не было в диспетчере устройств видеокарты
И отключить ее не более 10 минут занимает ( два резистора и перемычка )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3721 (vaw10 la-9105p) пищит 7 раз спикером
в форуме Dell
Valdemarius
3301
14 янв 2016, 13:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721-0633 (LA-9105p) Пищит 4 раза
в форуме Dell
SoulDragon
13
5463
04 ноя 2018, 16:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
в форуме Dell
Аверкеев
03 июн 2015, 16:39
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB
в форуме Dell
segaK_yar
3394
14 июл 2015, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 41
