Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:57
Palit GTX 760 2Gb без DP (были ножки ржавые и может замыкались - выпаял DP и наложил защитную маску Зелёную), у видеокарты Bios 80.04.EA.00.0E (другие версии не подходят, пробовал прошивать) не определяет размер памяти. До этого вообще не было изображения через DVI (2шт) и HDMI ну и тем более не было картинки через DP.
Вопрос как исправить, чтобы определялась вся Память 2Gb SKhynix H5GC2H24BFR ?
Разрешение монитора 1920x1080p держит, но объем памяти видеокарты не определяет и в Диспетчере устройств у видеокарты Ошибка: Код 43
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:39
карту в хорошем разрешении, с двух сторон
а что говорит матс?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:26
а что говорит матс?
1) Матсом ни разу не пользовался, попробую его найти где то и если найду как настроить и запустить, то выложу отчёт тут.
2) Вот фотографии
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:37
В квадрате посмотрите насколько они нам сгнившие. уж очень подозрительны.
То что овалом обозначил там тоже не понятно
Видимо карту приняли за растение, тщательно поливали.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
тут уже каждая вторая тема про матс, переписали раз 10 как и что сделать, короче все уже разжевали
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:45
Проверил в Mats и такая картина
И такое в "report"
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 16 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 17 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
Посмотрел под Микроскопом, вроде всё там нормально припаяно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:01
под замену, если не помогло снимаем гпу и прозваниваем дорожки, так как была залита карта возможен сгнивший межслой
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:06
Спасибо, как будет время и настроение - чтобы не испортить, то займусь. Была где то похожая видеокарта и там наверное точно такая же память должна быть SKhynix H5GC2H24BFR :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:08
да еще может быть что просто оторваны пятаки или с памяти или с панели, так как близко стоят к разъему
но это после снятия будет видно
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
КомпБит писал(а):
SKhynix H5GC2H24BFR
этого мало надо смотреть и скорость(R0T ,R2C, R0C )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:23
Понял, после выложу фото что под низом "было" после снятия.
Тогда только память, конечно странно что нет артефактов
Но после восстановления памяти надо смотреть как определит ГПУ-З память, если нет то смотреть все-таки страпы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:50
madking писал(а):
под замену
Комрад, я тут конечно как моська против слона, но это место у 7й серии- самое проблемное по памяти, из 5 штук 760-770 у всех в том районе просто пара окислившихся шаров, не припаянных. Так что с вероятностью 90% все решится простым реболлом) Но это по матсу. А по определению памяти... при 43 коде ошибки иногда не определяет память ГПУ-з
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:59
Да бросьте, фрум для этого и создан чтоб помочь, у каждого свой опыт, и им делимся.
Слишком мелкие ошибки, что меня смущает, но возможность описал.
ТС выскажет свою версию, после снятия памяти. И еще познавательный опыт будет на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:25
В общем как только начал снимать Банки Памяти, от туда пошли пузыри ( Флюс я не добавлял ). Сразу стало понятно что кто то тут был ))
Ну а убрав лишнее, все места как на Банках Памяти, так и на Плате видеокарты , посадочные места для шаров были в норме.
Вопрос: можно без этих двух Банок Памяти провести тест MATS и проверить - в тех же местах ошибки или нет !? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:33
можно. потом замените их на исправные, и наверняка ошибки остануться. проблема скорее всего в гпу. (хотя прогревы во время пересадки памяти могут помочь ему "вылечиться")
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:13
Собрал, поставил на тест в MATS. Картинку на монитор выдало но уже с горизонтальными полосами (LOGO материнской платы), ну и вот результаты в MATS
Похоже, в этих двух местах проблемы, потом будет ещё время посмотрю есть ли у меня такие Банки Памяти или нет :ne_vi_del:
FBIOA[ 31: 0] 0 1354192 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1349984 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 2704176
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:09
ну этого и следовало ожидать. нет банков памяти - ошибки по всем 32 битам в каждом банке. (в первом тесте были ошибки только по первым 16 битам)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:38
У себя достал 2е Банки памяти уже с шарами SKhynix H5GC2H24BFR T2C , запаял их Хорошо, НО результат в MATS показал :-(
Придётся, GPU снимать :ny_tik:
FBIOA[ 31: 0] 0 15888 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
A026 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046
B047
Read Error Count: 0
Write Error Count: 15905
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:55
КомпБит писал(а):
GPU снимать
да если отвал то решаемо, но возможно просто ГПУ устал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 15:21
Снял я GPU. Что на плате видеокарты, что на подложке GPU - шары нормальные (ни сколов , только флюс кто то уже добавлял - снимал без флюса).
Есть мысль попробовать:
1) Пересадить его на Gigabyte GV-N760OC 2GD rev 2.0 у которого не видно в тепловизоре что память нагревается (ну или пока посмотреть что ещё может с Gigabyte GV-N760OC 2GD rev 2.0 не так, а уж потом пересадкой GPU заниматься).
2) Отложить GPU, может как для GTX 770 он пригодится (уже одну так оживил) :ne_vi_del:
Итог: GPU на Пересадку, плату Palit GTX 760 2Gb без DP на Зап Части :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:06
В общем накатил шары на рабочий GPU, пересадил его на Gigabyte GV-N760OC 2GD rev 2.0, но так же не видно что нагревается Память - Картинки на монитор нет. Теперь с Gigabyte GV-N760OC 2GD rev 2.0 буду мучится :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V
lia151
2330
29 янв 2025, 00:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
10516
03 фев 2021, 20:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit JetStream 2gb
Lirsu
4184
18 окт 2017, 12:23
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно найти схему на видеокарту gtx 760 palit jetstream 2gb?
Chumimi-in
11 дек 2023, 15:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти)
tileemon
26 окт 2020, 17:17
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 103
