Текущее время: 22 ноя 2024, 00:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Такая беда, вышла из строя плата управления двигателями электронной монтировки для управления телескопом Levenhuk 127 MAK, после подключения к БП 19 В, вместо 15 В. Плата собрана на микросхемах LM324, HC14, L293DD. Взорвался кондер. Плата управляет двумя двигателями, один продолжает работать, другой перестал. Заменил кондер и L293DD. После замены второй двигатель при нажатии кнопки на пульте безостановочно на максимальной скорости крутиться и не реагирует больше на пульт.
Может кто имел дело с подобными устройствами, подскажите в чем может быть дело. Еще есть пульт управления он полон различной электроникой, может и он подгорел?
Прикрепил фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:14
Если пикам прилетело, и то тут делать нечего, если PIC выжили, то остальное поднять не проблема, все распространенное. Посмотрите стабилизатор U1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 02:40
Стабилизатор живой. Не подскажите ка проверить PIC?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 03:27
pic это микроконтроллер,вряд ли его как то можно проверить,но впрочим можно прозвонить его выводы относительно земли/питания
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:48
Не греются mcu? Пики греться сильно начинают, если подпалены
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:50
Левый по фото PIC явно прямо идет на LD293 поэтому ноги явно надо отзвонить на диодной прозвонке относительно земли все, проверить питание пиков, сколько оно.
LM324, HC14 - проверить также относительно земли, лучше выпаять, а лучше принудительно поменять.
какой конденсатор то заменили?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 22:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X100e (LVK-MAK-3508(B)) нужен дамп биоса
SiJey
16
4975
17 май 2017, 18:12
SiJey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
в форуме Toshiba
Urdmitriy
2873
03 фев 2016, 17:50
Marvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
saveandrey
14
4298
26 дек 2016, 18:15
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть в хозяйстве осцилл с1-127... Пропал луч
alxsys
1884
23 апр 2018, 12:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
