Текущее время: 17 июн 2024, 01:30
denaie
Заголовок сообщения: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 29 янв 2020, 08:45 |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 05:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
Принесли коллеги посмотреть плату, с кем то поменялись на что то, уверяют что до того момента как достали и отдали им она работала Сейсчас у нее не поступает питание на процессор. Подключив к БП запускаю, с кнопки все прекрасно тартует и выключается, но проц холодный, на посткарте только диоды напряжений и никаких кодов Горят на плате три красных светодиода RAM CPU LED В какую сторону можно копать ? Дохлый шим? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 46 секунд: ---------- upd. на втором плече питания два пробитых мосфета. Выпаял их, теперь циклическая перезагрузка и на посткарте успевает показаться E7 Мультитметром видно что напряжение на мосфеты подается на доли секунды и отрубается, ---------- Добавлено спустя 58 минут 22 секунды: ---------- заменил мосфеты, результат не изменился Без процессора кстати точно такое же поведение
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 29 янв 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
denaie писал(а): на втором плече питания два пробитых мосфета Смотри драйвер и шим который ими управляет! Осциллографом!
denaie
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 30 янв 2020, 05:54 |
MADEST-2000 писал(а): Смотри драйвер и шим который ими управляет! Осциллографом! можно хотя бы саый минимум информации что смотреть? Там стоит digi VRM о ней особо информации нет, да и даже если что у меня заменить нечем ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 58 секунд: ---------- Сергей 72 писал(а): Так же проверяйте резисторы в затворах этих полевиков все проверил, нигде ничего пдозрительного нет :( ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- По крайней мере подозрительного для меня, а у меня опыта ремонта мп не так много. Кондеры заменить резисторы транзитсоры перепаять это да, а вот шимы и хабы это только в планах
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 30 янв 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
denaie писал(а): upd. на втором плече питания два пробитых мосфета Наверно не на плече а на фазе? Верхнее или нижнее плечо было пробито? Процессор заведомо исправный? Или сначала сожгли его пробитыми мосфетами))) Стоит также проверить цепь обратной связи по схеме.
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 31 янв 2020, 14:41 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- denaie писал(а): на посткарте успевает показаться E7 если Е7 меняйте мост, это внутренняя инициализация pch
denaie
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 11 фев 2020, 10:28 |
Macick0078 писал(а): если Е7 меняйте мост, это внутренняя инициализация pch ну знеачит пусть полежит до момента когда это будет возможно
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 11 фев 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
denaie писал(а): Подключив к БП запускаю, с кнопки все прекрасно тартует и выключается denaie писал(а): на втором плече питания два пробитых мосфета Эти ситуации несовместимы. Скорее всего, мосфеты не были пробиты и не вынутый ЦПУ создавал такой эффект. denaie писал(а): Выпаял их, теперь циклическая перезагрузка Интересно, только выпаял или все-таки заменил. Ужасно невнятное изложение, на основании которого виновником назначили ХАБ.
denaie
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 20 фев 2020, 03:51 |
Цитата: ти ситуации несовместимы. Скорее всего, мосфеты не были пробиты Ну не знаю как у вас а у меня они выпаяные во все стороны кз дают.... Цитата: Интересно, только выпаял или все-таки заменил. Ужасно невнятное изложение, и выпаял и заменил Хаб не хаб, подскажите как проверить точно, сделаю
vit975
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 20 фев 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 377.34
denaie Стартует и выключается - кнопкой выключали или сама отрубалась? Потому как с пробитыми ключами отрубиться должно). Был случай, шим по одной фазе вместо норм импульсов гнал что-то непотребное, и после включения транзистор нижнего плеча уходил на покой). Заменил - тож самое, через 3-4 сек после старта. Отключил фазу, сняв ключи, глянул на выход шима осциллографом, и все стало ясно. Плата древняя была, as rock под am2 сокет, емнип. Меряйте напряжения на дросселях фаз, сколько сейчас?
SuperDEMON666
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 26 фев 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 12:28 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 38 Откуда: Губкин
denaie писал(а): ну знеачит пусть полежит до момента когда это будет возможно ИК-паяльной станции нет что ли ?
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Плата Z87-A нет питания процессора Добавлено: 26 фев 2020, 21:43 |
denaie писал(а): Подключив к БП запускаю Если подавали питание VCORE c ЛБП, то надо было обеспечить высокий уровень на VRMPWRGOOD. На неработающем ШИМе он низкий. ХАБ, не получивши этот сигнал, продолжает отдыхать.
