Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: FX502V (GL502VM) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 20:38
подскажите кто с подобным сталкивался есть
бук асус FX502V, мать GL502VM после падения, матрица в мясо разбита, деформации мат платы при осмотре не обнаружил
В общем проблема нет картинки. Напряжения какие должны подниматься, поднимаются, бук включается бегут пост коды останавливается на 63, биос разные пробовал.
Отрывы обнаружил только под памятью видео карты, без отрывания пятаков, но все же не контакт был.
В поисках других мехов, оперативку видео, видеокарту, перекатал проц, хаб, оперативку ОЗУ, мульт.
Сначала перекатывать стал видео память тк под ней обнаружил --- в общем очередность как описано чуть выше.
Итог один остановка на коде 63.
После каждого этапа подкидывал мать и проверял.
До начала всех работ при вшивании другого биос картинка была с дикими артефактами, по этому и начал с видео памяти осмотр и остальное.
Могло ли произойти при падении, что то фатальное повреждение чипа (не видно по кристаллу), или там дороги трещина где
что означает пост код 63?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: FX502V (GL502VM) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 10:38
Я бы попробовал UMA, но вот есть ли возможность!?!?!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 11:24
gaijine
А почему вы уверены, что картинка там с дискретки растет?
Обычно в свежих ноутбуках все с проца, если есть артефакты, смотрим на наличие обрывов слот озу-проц.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 14:26
0x63 --- CPU DXE initialization is started...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:46
Спасибо я видел это описание, фактически что она означает
Кто запускает этот процесс что нужно чтобы он прошел без ошибок, и самое главное кто виноват что она стопорится на этой процедуре
Проц перекатывал, отрывов под ним нет кристалл проца визуально цел, купить ради эксперимента камень ценой в 12-15 тыс - не вариант
Надо видимо смотреть даташит на проц
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
по бордвью видно что линии EDP на матрицу идут с дискретки
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Перекатывал оперативку и сам проц, отрывов нет под ними, единственное не прозванивал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:46
При посткоде 63 не так много вариантов: проц не связывается с оперативкой. Либо ОЗУ неисправна, либо проц, либо нет связи между ними.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:06
Лежит где-то в коробке плата от GL702VM с этим же постом) Тему соответствующую поднимал и там сошлись во мнении, что проц приехал, но замена наобум пока неактуальна. Буду с нетерпением ждать, получится ли что-то у вас)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 11:01
gaijine
Тестер слотов оперативной памяти что показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса
sergeyklimanov1@gmail.com
3305
28 май 2018, 22:52
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
AlexWilson
2351
21 сен 2018, 15:20
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX502V (GL502VM REV.2.1. (на стикере GL502VMZ)) Включается и выключается
Алексей
17 дек 2020, 23:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard
f-bone
11
1683
31 май 2021, 14:10
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V ( (Asus GL502VM)) проблемы с изображением
IG67
06 сен 2022, 10:48
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Kolyivan, REM, ruzalit и гости: 121
