Текущее время: 24 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Asus Prime Z270-P
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 09:59
Здравствуйте! Есть данная материнка достала по добрате душевной, она не работае может пригодится!!
Симптомы при включении мать стартовала и все! Кулер крутился и все изображения нет проц холодный!
После прошивки биоса при включении стартует на 2-3 секунды и отключается!
PS проц и оперативка рабочие проверено на др машине
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:45
Lilcet
Здравствуйте, как прошивали биос? Если до этого включалась, то биос был скорее всего корректный. Если что, на асусах нужно скачивать прошивку с сайта и CAP открывать в программе fd44editor, там вписывать мак и серийник , ну и uuid, если дамп сохранили первый и в нём он сохранён(проверить все данные и версию прошивки можно в этой же программе) и эта же программа обрежет лишнее. Ну и как раз получившийся файл прошивать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:23
))Прошивал с сайта скачал дамп и прошил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:15
Сначало просто(! Сегодня все переделал) залил нормальный биос! Но нечего изменилось! В процессе проверки питания и запуска без проца выяснил что греется шим ASP1400. Буду смотреть и заказывать в китай городе)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 12:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 15:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
15 ноя 2019, 23:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
6634
23 дек 2019, 20:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME Z270-P_1.02A подскажите элементы
в форуме Asus
fffas
11 апр 2020, 18:46
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
