Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573 (Quanta ZRT) Проблема с БИОСом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 08:32
Люди добрые, не могу переделать БИОС с ОФФ сайта. Нет не каких совпадении. Помогите пожалуйста как ее переделать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573 (Quanta ZRT) Проблема с БИОСом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 08:45
это апдейт. или лепите из свого или качайте полный.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:19
В ОФФ сайте все файлы 6-метровые. Полного там нет ((
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:28
полный на форуме выложен. свой слепите из обновы и старого дампа с переносом серийника. или ... viewtopic.php?f=59&t=36428
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:45
kkv писал(а):
слепите из обновы
Дамп у меня есть, но слепить я ее не смог. Нету совпадении с полной прошивкой. МБ он по другому лепится???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:57
скиньте свой дапм посмотрю, что у вас не получается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 13:06
вот оно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 13:50
DMI и вин-ключ перенес. пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 14:06
Без DMI ноут может вести себя не корректно?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 14:08
не может-инит будет. только в биосе на первой странице пусто будет. а в чем проблема изначально и после прошивки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 06:42
При установки Win, клава и ТП работает, при входе на ВИН перестают работать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 09:20
мульт прошейте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 10:25
прошил 2-вида с форума, изменение нет ((
Странно как то все это...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:06
прошивка EC должна (желательно) совпадать по версии с биосом который шьете. т.е. (к примеру) берете последний биос, а в нем прошивку мульта( не забываем переносить DMI)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:45
DMI где находится? Я не разу не переносил ее))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Сравнил, прошивки одинаковы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:35
ищите по слову Aspire E5-573
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:34
ТП все равно не заработал. Уже не знаю что делать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается
gogoer
17 июл 2017, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573-P42K (Quanta ZRT) Нужен bios dump
hawkins
02 фев 2018, 15:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573 (Quanta ZRT rev D) нет Сигнала с VRON_CPU c Haswell
Alex_7sk
2345
20 дек 2019, 14:45
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад
oleghomeua
2899
04 сен 2025, 13:31
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573 (Quanta ZRT) Не включается.
inspectoh
09 мар 2021, 16:40
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile, ka1niks и гости: 92
