Текущее время: 30 июн 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:22
Доброго дня, помогите опознать элементы , ноут залит .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:10
D29
AZ5123-01F.R7GR
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 356815.pdf
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:25
D29 как раз стоит, нужны три резистора выше , их номиналы и где кто .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:06
по твоему фото не понятно там резисторы или пыль
могу дать схему
ннада?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:15
Вообщем как поставил сопротивления стартует с кнопки только если подключен шнур питания, и стартует в Novo button menu. Обычный старт не получается. Вот тут я правильно понимаю , два сопротивления , один 100к второй 0. До мульта on/off доходит, куда еще копать ? :-(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
dastali писал(а):
могу дать схему
ннада?
Схема есть, но на плате многих элементов нет , например D15 и тд.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:21
прошивка ,ченжер
ON/OFF до EC доходит?
Последний раз редактировалось dastali 11 фев 2020, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:29
Ноут полностью работает когда стартует через Novo button menu. Загружается винда и все прекрастно работает. Мне надо именно обычный старт починить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4393
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it, Yandex [BOT] и гости: 53
