Текущее время: 01 июл 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Acer E5-573 (DAOZRTMB6DO REV.D) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:11
ноут с непонятным прошлым (не залит), кто то вскрывал, но ничего не делалось.
нет силовых 3.3 и 5В, шим TPS51225, мульт IT8987Е
VIN-19
EN1-3.3
EN2-3.3
VREG3-3.3
VREG5-5
PGOOD-0
CS1-1
CS2-0.5
VBST1-4.7
VBST2-5
DRVL2-5 остальное по нулям, шим менял (с двух разных плат, не новые) поведение не меняется, все один в один.
сопротивление на силовых дросселях 12 и 11.5 Ком, на затворах ключей порядка 150Ком (на всех) ключи снимал прозванивал, открываются как положено, основные конденсаторы в обвязке заменил, хотя и те соответствовали номиналам, сопротивления в обвязке все выпаивал и проверял со схемой все совпадает.
фото платы, схема и бордвью на эту плату есть, сравнивал по фото все на местах.
согласно сненарию запуска сил. дежурка вроде как должна появится до кнопки... чего ей еще не хватает ума не приложу, прошу совета
Вложение:
1.rar
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DAOZRTMB6DO REV.D) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:20
По VCLK всё в норме, осликом посмотри затворы и VCLK.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:47
ослика нет пока, на VCLK 100 mV...
есть две похожие темы по этим шим, в одной человек не описал чем закончилось, а в другой в обвязке один резюк вместо 100 Ком 1 Ком выдавал.
по пробовал замкнуть конденсатор по VBST 3.3 силовые поднимаются, индикатор на панели загорается
viewtopic.php?f=59&t=99022&hilit=%2ATPS51225%2A
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:31
вернулся опять к этому буку... поднял дроссель по 5 В. на входе появилось 2В. поднял по 3.3 там 0 (на 5В линии по прежнему 2 В) поставил оба на место, дежурка поднялась. только завышена немного по 3.3 В - 3.65, по 5В- 5.2
обрадовался, откинул штекер, подкидываю оперативку, клавиатуру, включаю опять 0
скинул батарейку, отсоединил все, подождал, подключаю штекер, есть
опять подключаю матрицу озу клаву, включаю нет, пробую от акб, есть и причем 3.3 и 5 как положено
запуск, и тишина, светодиод 5 раз оранжевым загорается и все.
---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ----------
проблема так понимаю где то в цепи заряда? )подкидывал 2 зарядки оригинальные)
лабараторным блоком выставил 12В, появилось 0,3 А дежурка подгялась 3.3 ровно и 5 ровно
ноут стартанул, пару раз моргнул экран и опять тишина, подождал немного подключаю опять стартует долгий запуск и есть картинка... пару мин поработал и отключился...
в общем нужно смотреть цепь заряда, похоже проблемы там
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
2769
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 573g daozrtmb6do rev d опознать элемент
shadowww82
07 дек 2017, 11:06
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
2016
27 июн 2018, 14:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) зависает при запуске ос
alekcey5303
27 янв 2019, 20:36
RomanG7753 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) замена процессора
alekcey5303
06 июл 2018, 10:05
Сейчас этот форум просматривают: Denverod, Dimanets, Miller850, nwcd, rastishka и гости: 19
