Текущее время: 22 ноя 2024, 01:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: p5g41t-m lx2/gb
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:52
p5g41t-m lx2/gb (rev. 1.02G)
не стартует, в ходе осмотра были найдены контактные площадки с отсутствующими элементами, предположительно не хватает 3х конденсаторов
прошу помощи в определении номиналов элементов..
 Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:25
viewtopic.php?f=239&t=480&p=397073
Качай, да смотри.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:55
MagivHash писал(а):
Качай, да смотри.
нет доступа пока, если можете перекиньте в личку
a.u.rudnev@gmail.com
Последний раз редактировалось Ac182 08 фев 2020, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:58
Ac182
Напишите почту лучше, кину.
Ловите.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 23:31
вроде все напряжения присутствуют, но мать не стартует - пост коды не идут
север еле заметно теплый, юг холодный как и сам проц
биос шил
не совсем понял насчет 48ноги шима питания проца какое значение там должно быть?
питания с APW7120 (pu200)
1=13v
2=3,8v
3=GND
4=9v
5=12v
6=0.8v
7=1.1v
8=1,2v
питания с APW7120 (pu400)
1=13v
2=5v
3=GND
4=7.7v
5=12v
6=0,8v
7=1.2v
8=1,1v
заметил что на 50 ноге it8756e 1,8v вместо 12
а на 51 O_VCOREIN - 2mV
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:02
Ac182
На шимке проца
VTT_PWRGD ?
P_VCORE_VCC12 ?
P_VCORE_VCC5 ?
Питание памяти, все поднимаются?
Нет питания, и нет клока, вот и мерзнут они.
Не лезьте сюда, тут на данным момент всё окей.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:24
NEME$I$ писал(а):
На шимке проца
VTT_PWRGD 1,18v
P_VCORE_VCC12 12.44v
P_VCORE_VCC5 5v
при замерах заметил что корпус шимки еле заметно оплавлен у 1,2,3 ноги (либо сколот, прям у основания)
питание памяти 1,2v, но я так понимаю дело не в памяти, а в чем?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:17
Может чем то залито? Не пробовали отмыть?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:26
нет плата залита не была, следов нет. предположений нет куда смотреть и кого винить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:38
Ну а если заменить шимку?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:41
Нужно смотреть, что с VIDами, а растут они из CPUVTT если мне не изменяет память.
Тут не знаю, плата не у меня, определитесь что там, а то может пора менять шимку.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 16:35
так как, нет полной уверенности, что проблема в ней - непонятно заработает ли после ее замены, поэтому покупать в городе не буду (закажу из китая, т.к под рукой такой нет) а это растянется на месяц..
насчет этого не понял, тыкните носом!
светлые умы- вроде как все необходимые данные предоставил, проанализируйте. у меня пока нет полного понимания как это работает в системе, но я учусь, а пока мне не одну ветку форума перечитать и не одну тушку повидать чтоб понять, Вам проще
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 16:53
+VTT_CPU поднимается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:27
+VTT_CPU проца, севера, уга - 1,18v
---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ----------
дополню..
на двух кварцах есть генерация
на кварце у клокера рывками, 0-2,0кг иногда плавно растет до 2х
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 20:28
38-45 ноги шимки,что на них?
Datasheet на шим нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:06
38-0
39-45-1,18v
---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ----------
ага, 38-0, меряю на 2 ноге резисторной сборки PRN8, меряю на 1 - 1,18v, сопротивление 8ом хотя по схеме 680ом должно быть, я так понимаю что это шим снимает показание питания напрямую с ножки сокета, но так как сопротивление уплыло шим получил смерть компаратора внутри(ну или как оно там у него устроено)
правильно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:03
Тут точно без даташита на шим трудно сказать, как выставляются виды, но думаю шим под замену.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 03:18
Ну уж если решили заняться шимом вот схема ,правда совсем ни ASUS , но если включить
мозг то в кое чем поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:21
все же 3 факта говорят о том что шим надо менять, если после замены не будет изменений буду разбираться что еще умерло, пока жду шим конечно проверю его обвязку внимательнее, может еще чего прихватил..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:47
Еще раз просмотрел тему, не увидел главного - Vcore , а начинать надо с него(образно , как совсем правильно - диаграмма
на вложении).И так смотрим Vcore на дросселе PL103(например, можно и на других фазах PL102 и т.д.) далее смотрим мосфет
pq113 ,на его затворе P_Vcore_lg3_20 который с 27 ноги шим ,отсюда вывод-- если есть Vcore забываем про шим,если нет
- смотрим мосфеты, обвязку, сигналы разрешения и только потом решение по шим.
Диаграмма общая для 775(41-43), названия сигналов могут немного отличаться,например VCCP зто Vcore на вашей м.п.
последовательность снизу--вверх(power on).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:59
в начале проверял напряжения на ключах, они были, после вашего сообщения проверил снова - нет! снимал-проверял PQ113 PQ106 PQ107 все хорошо, открывающего сигнала нет, в какой то момент заметил что болтается кондер PC2, запаяв его на место появились пост коды, сразу выключил и восстановил сборку резисторов PRN8, включаю с процом и пост картой, коды теже 0-d0-98 после этого ребут, коды и так по кругу.(проц начал греться) выключаю проверяю востановленный резистор сборки - 8 Ом (на плате, если снять то 680 Ом как и положено, т.е сборка жива и я зря искал новый резюк)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:47
Ac182 писал(а):
проц начал греться
Берем 100% исправный проц.(возможно ушатали при эксп. с шимом), память, обязательно спикер подключаем , сбрасываем биос( с выниманием батарейки) включаем и смотрим коды пост.к. и сигналы спикера ,(Vcore не мешает проверить . 98 код вообще то что то с
биосом ,но это на напамять , может ошибаюсь,да и пост карта тоже может ошибиться).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:54
не ошибается только осциллограф)
с чем и нужно такими вещами заниматься...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:25
друзья, я вот чувствую что еще надо проверить питание, прежде чем тыкать другой проц (имеется кучка процов, все 100% рабочие, но в ходе тестов подкидывал еще один, и действительно скорее всего уже лишился 2х самых продуктивных) давайте разберемся почему на резисторе при распайке на плате падает сопротивление ( два спаранных резистора в 4, по 680ом все с сигналом +H_VTT_OUT_R но сопротивление падает только на одном)
и какие сейчас напряжения должны быть на мосфетах (если можно разжованно - голова уже кипит от этой материнки)
com77 писал(а):
только осциллограф)
осцилограф есть, скажите что посмотреть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:30
Почитайте(посмотрите) сначала как работает шим с мосфетами, что толку то напряжения там мерить ? ну увидите 12вольт на верхнем плече...
Мерьте тогда уж сопротивления на мосфетах (естественно на отключенной материнке)
осциллографом такие вещи проверять надо...
Сообщение не в тему
Не пойму какова ценность материнки на сокете 775 (тем более для Москвы - зачем такие запары :-) )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:58
плата не подразумевает подключение бибера
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:21
Напряжение Vcore должно быть 1.1 - 1.3в , лезть с вольтметром на затворы мосфетов, измерять напряжения на них а также на виды-
категорически не желательно,ничего интересного там ни увидите, даже смотря там осц. надо хорошо представлять что там есть и что можно увидеть.
Ac182 писал(а):
плата не подразумевает подключение бипера
Ни думали создатели ,что ее будут когда то ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:41
сбросил биос - долгий старт и ребут. начал мерять питание, везде присутствует 1,3 ,мать ребутится стоило мне начать мерять +VTT_CPU и дотронуться до NC45 пост коды побежали дальше обычного и ругнулись на проц с памятью, ставлю проц с которого начинал, сначала ребут на 98 потом ругается на проц с памятью, ставлю память, ругается, хотел уже опять биос шить но на более старый, как о чудо! коды побежали до конца и выключился снова - понял что от перегрева (радиатор не ставил так как особо по долгу не мучал) ставлю радиатор, включаю и все работает!
в чем прикол? гемора много но сделано особо ничего не было кроме установки на место кондера и тыка в NC45
теперь столько же буду гемороиться о том что же произошло(.....
есть чувство что проблема не ушла и вернется( но пока работает, будет время нагружу ее, запуск только долгий по моему, но с таким уже сталкивался на такой же плате ну или с другим индексом в конце)
(ради интереса надо родной дамп залить и посмотреть рабочий ли он, если да, то может родные данные ЕМ региона влияют на скорость старта, различия в коде вижу но не вникал в какой области, хотя не думаю что в такой древности есть эти заморочки)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:14
alex68q писал(а):
лезть с вольтметром на виды- категорически не желательно,ничего интересного там ни увидите, даже смотря там осц.
А что там интересного можно увидеть осциллографом? если виды для каждого проца свои и это всего лишь поделенное напряжение VTTCPU.
Нет там никаких импульсов.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:27
Ac182 писал(а):
в чем прикол?
Так и была у вас одна неисправность - конденсатор ,остальное это
несоблюдение главного правила любого ремонта С НАЧАЛА ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ОСМОТР!!! ну и не навреди.
На старой электронике ,любой, кондеры одна из главных проблем.
Вот, вот и я о том же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5g41t-m lx2 gb помогите дампом
в форуме Asus
xxgarikxx
23 фев 2017, 23:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5G41T-M LX2/GB сильно греется HDD
в форуме Asus
nik_ja@inbox.ru
31 мар 2023, 16:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard Asus P5G41T-M LX2 with pins of the burned memory slot
в форуме Asus
eletmoraes
18 июн 2016, 12:02
jesen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
9622
02 мар 2019, 00:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
в форуме Asus
Джо неуловимый
2900
13 дек 2018, 01:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
