Текущее время: 22 ноя 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: 1080ти не держит частоты памяри
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:07
Привет всем!
прастите за мои русский.
это мои первы пост и прастите если написал что то не так.
есть 1080ти после маининга не держит частоты памяри 3d mark не пражодит фурмарк крутит безпраблем.
-500 по памяти все тесты пражодит а на + 300 сразу артефакты и 3d mark выключается.
прагнал в матс 2 раза -c 100 ошибки не нажодит матс версии 367.38.1
зашил биос от разогнаннои evga память работает на частоте 6000 а на биосе от асус 5500. так тоже прагнал в матс но апять нечего.
как наити битую память если оно вообше есть и не сдох видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: 1080ти не держит частоты памяри
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:20
к сожалению конкретную банку никак не найти, MATS находит только конкретно неисправную память
промойте её нормально от подтеков термопрокладок, пару раз помогало
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:58
giorgiisme
У меня был подобный плавающий случай. Я дождался когда карта в синтетическом тесте начинало глючить, затем ребутил систему и грузился с флехи mats. Меня выручило, неисправные чипы были найдены. Но такое у меня было только 1 раз на практике, карта тоже была с майнинга 1070, так что пробуйте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 01:27
neo26rus
помыл от потёков флуксоффом под чипами тоже залил не памагло.
clockerkz
так тоже пробавал не памагло
даже отключил вентиляторы и даждался 75 градуса на чипе и артефактов тоже нажал на ресет и прагнал матс -c 10
сколько мегабаит или % вы тестили?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 05:01
А как вы, товарищи, тестируете память матсом, если нынешняя версия не дружит с 1080ТИ, а только 1080?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 05:14
ну наверное знают как
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 23:53
dikabraz
А я с просони прочёл что он 1080 мучает :ps_ih: , не привык я к кириллице в абревиатуре карт...
giorgiisme
Только методом тыка, без свежей версии mats там бесполезно что то искать, если значения на сопротивлении памяти в норме и на ослике сигнал в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon r9 280x не держит заводские частоты
bygatti2012
1442
01 июн 2020, 12:51
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1080 не держит частоты
Digidoid
1242
14 фев 2024, 13:16
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен бордбъю на 1080ти
diman1338
1597
15 май 2020, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
1461
24 авг 2021, 23:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны boardvie для 1080ти и 1070
diman1338
17 авг 2022, 09:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
